SLA7026M+GAL16V8
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
Asza PL
SLA7026M+GAL16V8
Post napisał: Asza PL » 25 wrz 2007, 18:46
I następny uruchomiony sterownik.
Koszt części ok. 20zł .Płytka samodzielnie powiercona i wyfrezowana.
Jedyny problem dla innych budujących to zaprogramowanie GAL-a.
Podaję schemat , mój wzór płytki i pliki do frezowania i wiercenia (ja używam TURBOCNC)
oraz mój plik do zaprogramowania GAL-a.
Jest to moja wariacja :lol: znalezionego w sieci sterownika.
Powyższy sterownik obsługuje tylko półkrok ale ze zmniejszeniem prądu o ok.35% w czasie
półkroku.
Jumper JP1 służy do zablokowania wejścia ENABLE gdy nie jest używane- podłączone.
Rezystory o wartości 0 to zworki.
U mnie pierwszy egzemplarz działa dobrze , będę budował następne do nowej maszynki.
Adam.
PS.
EAGLE-a dopiero się uczę.
Przepraszam ale na schemacie nie było wartości niektórych elementów błąd już naprawiony.
Dodano:
Wreszcie nauczyłem się "prasować" płytki i usunąłem trochę błędów w schemacie i jest lepsza płytka. Wg. nowej płytki są zbudowane już 3 sterowniki i działają.
Uwaga - na płytce jest wbudowany zasilacz 5 V korzystający z większego napięcia nie należy przekraczać 35V napięcia na silnik bo stabilizator nie wytrzyma. (udało mi się jeden spalić przy 39V). Można użyć zewnętrznego napięcia 5V i wtedy nie montujemy stabilizatora. Max. napięcie z zewnętrznym 5V wynosi 46V.
Usunąłem stare pliki do frezowania i wiercenia jest pdf do prasowania i nowy sch i brd.
Dodałem schemat i płytkę w Pdf-ie.
SLA+GAL1.zip
najnowsze +pdf-y
(477.26 KiB) Pobrany 3502 razy
Ostatnio zmieniony 23 gru 2007, 12:29 przez Asza PL, łącznie zmieniany 3 razy.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 11 paź 2007, 15:26
posiadam takie silniki: http://allegro.pl/item251227864_silniki ... f_vat.html Czy sterownikami takimi jak w Twoim schemacie można sterować te silniczki?? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!!! :)
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 11 paź 2007, 17:05
Jeśli silniki są unipolarne a na takie wyglądają to tak . Można też użyć SLA7024M i wtedy jest max 1.5A a do twoich silników wystarczy. SLA7024ME bardzo popularne w starszych drukarkach. Jeśli masz możliwość zaprogramowania GAL-a to sterownik wychodzi bardzo tanio.
tomczyk
Post napisał: tomczyk » 22 gru 2007, 13:00
Asza PL,
witaj
w jakim programi odczytujesz schematy tych sterownikow ???
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 23 gru 2007, 11:58
Schemat i płytka jest w Eaglu.
Dołożę w pdf-ie.
olo_ak
Post napisał: olo_ak » 23 gru 2007, 18:52
A w czym programujesz uC?? Czy można u Ciebie kupić tylko mikrokontrolery już zaprogramowane?? Pozdrawiam
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
