Jakie prowadnice 6000mm
kustosz12
Post napisał: kustosz12 » 14 sty 2015, 23:07
Jestem na wstępnym etapie projektowania frezarki o bardzo nietypowych wymiarach. Pole robocze to 6000x1000x150mm. Napęd bramy (ok 30 KG) i karetki planuję na paskach zębatych HTD, a oś Z na śrubie.
Ale jakie "szyny" - to w końcu 6m?
Czy wałki podparte można ze sobą łączyć (ewentualnie jak ) i czy MACH 3 ma jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o długość osi.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 sty 2015, 08:24
mozesz zrobic szyny dzielone pasowane do siebie czołowo albo na zakładkę, jedyny przymus, aby były ciete drutówką i z glową, w przeciwnym razie będzie utyk
poza tym jesli masz pole robocze 6m to długośc szyn bedzie powiekszona o szerokośc bramki przesuwnej - od najdalszego punktu podparcia wózka do srodka freza.
mach3 nie ma żadnych ograniczen
Wróć do „CNC podstawy”
