Parametry wiercenia
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
jacek38
Parametry wiercenia
Post napisał: jacek38 » 12 sty 2015, 22:03
Witam - pytanie nie dotyczy bezpośrednio pikocnc ale z racji że obróbka jest robiona w pikocam więc umieściłem temat w dziale pikocnc - mam do wywiercenia około 600 otworów ø 2 w płycie aluminiowej prawdopodobie pa38 na głębokość 17mm - czy może ktoś podpowiedzieć jakie parametry wiercenia - obroty wrzeciona, posuw wiertła, czy dać chłodzenie i smarowanie z wydmuchem, ile zagłębienia na 1 raz no i jakie wiertło czy zwykłe czy jakieś lepsze kupić - oczywiście mówimy o nowym wiertle - załączam cama oraz rysunek dxf - z góry dziękuje za pomoc Jacek.
stół-próżniowy-góra-11012015.dxf
(358.18 KiB) Pobrany 217 razy
stół-próżniowy-góra-nowy-cam-08-01-2015-2240.zip
(38.19 KiB) Pobrany 254 razy
Wróć do „PikoCNC”
