Mam zdobiony styroploter oparty na sterowniku mm2001.
Niestety nie ogarniam programów typu cad dlatego chciałbym poruszać sie w corelu.
Czy jest możliwość expotrowania pliku który bedzie przyjmowany przez gmfc ?? jak exportuje do dxf to w gmfc jest to "niekształtne"
Jest jakiś patent na to ??
Z Corela do GMFC
lajosz
@RossiQ
Corel eksportuje DXF-y tylko w formie splajnów (krzywe Beziera) i dlatego masz to o czym piszesz.
Można sobie z tym poradzić poprzez dodatkowe oprogramowanie, np. DXFTool For CorelDRAW albo jeśli masz dostęp do takich programów jak ArtCAM lub Vectric Aspire.
Wykorzystując w/w programy, można zamienić splajny na polilinie złożone z łuków i prostych i zapisać jako DXF, a takiego DXF-a przyjmie bez "pyskowania" każdy program.
RossiQ
BINGOlajosz pisze:@RossiQ
DXFTool spisało się idealnie i o taki efekt mi chodziło
DZIĘKI
