TUC 40 PROBLEM POMPA OLEJOWA
kolik1234
Witam. Jak w temacie. Mam problem z pompą olejową w tokarni o modelu TUC 40 a mianowicie chodzi o to że pompa nie zasysa sama oleju i nie podaje go na wrzeciennik. Po nie używaniu maszyny przez 2 dni maszyna sama nie może zaciągnąć oleju, trzeba zalać pompę i potem już po problemie można użytkować ją, ale jak postoi 2 dni bez włączania jej to trzeba powtórzyć tą czynność od nowa (zalać). W czym może być problem. Olej nie jest za gęsty ale tokarnia stoi w zimnym pomieszczeniu około 10stopni. Proszę o pomoc
Areo84
Pompa do regeneracji. Pewnie trzeba przeszlifować . Ja też miałem takie same problemy i po szlifie jak ręką odjął - może stać nawet i miesiącami a olej zawsze sobie zassie.
Tu było na ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics56/tud-50 ... t22562.htm
Tam jest mowa o pompce do TUD 50 ale w TUC były takie same pompki.
kapman
Miałem podobnie
U mnie problem był w nieszczelności na wałku pompki, nie deklu i "wnętrznościach". Po uszczelnieniu wałka silikonem okres po jakim pompka nie zassie oleju wydłużył się do około tygodnia. Jeśli nie zassie to podczas rozruchu włączam prawe obroty na dłużej potem lewe na trochę krócej i znowu prawe (taki manewr z dwa trzy razy) i ciągnie.
