Programowanie HAAS
Dyskusje na temat maszyn HAAS
HAAS
Programowanie HAAS
Post napisał: HAAS » 05 sty 2015, 11:08
Jak by ktos mial problem z jakimkolwiek programem itp na HAASa to sluze pomoca :)
[email protected]
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2015, 11:57
Narzędzia napędzane na tokarkę też programujesz ? ..... , bo czasami się gubię. :grin:
HAAS
Post napisał: HAAS » 05 sty 2015, 12:12
Także :wink:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 07 sty 2015, 15:58
to odrazu zapytam jak zrobic wielozwojowy gwint na haas ST10 :)
Pozdrawiam Michał
wawer
Post napisał: wawer » 18 sty 2015, 18:31
i nastała cisza :)
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 22 mar 2015, 08:49
MoldMichal pisze:to odrazu zapytam jak zrobic wielozwojowy gwint na haas ST10 :)
Kod: Zaznacz cały
G76 Cykl gwintowania, przejście wielokrotne (grupa 00)
* A Kąt końcówki narzędzia (wartość: 0 do 120 stopni) Nie używać kropki dziesiętnej
D Pierwsze przejście, głębokość cięcia
F(E) Prędkość posuwu, skok gwintu
* I	Wartość gwinta stożkowego, pomiar promienia
K Wysokość gwintu, definiuje pomiar głębokości, pomiar promienia
* P Cięcie wzdłuż jednej krawędzi (stałe obciążenie)
* Q Kąt rozpoczęcia `gwintu (Nie używać kropki dziesiętnej)
* U Odległość inkrementalna w osi X, początek do maksymalnej głębokości średnicy gwintu
* W Odległość inkrementalna w osi Z, początek do maksymalnej głębokość gwintu
* X Lokalizacja absolutna osi X, maksymalna głębokość średnicy gwintu
* Z Lokalizacja absolutna osi Z, maksymalna długość gwintu
* wskazuje opcję
Ustawienia 95 / 96 określają wielkość / kąt; M23 / 24 włącza/wyłącza fazowanie.
2 zwoje:
2 kody G76 z różnymi wartościami Q np
Gwint 2 zwojowy przykład totalna abstrakcjaa
G76 F20. X28. Z-50. D0.3 K1. Q0
G76 F20. X28. Z-50. D0.3 K1. Q180000 (dzięki -=JaNeK=-)
pzdr mk
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, 16:00 przez krayerster, łącznie zmieniany 1 raz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 26 mar 2015, 14:08
dodam tylko że na HAAS Q wpisuje się w tysiącach czyli np Q180000 to 180 stopni
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 05 maja 2015, 10:10
Na tl2 nie można wpisać A30 tylka samo zmienia na A30.
Na st30 jak wpiszę razem g76 a30 to tak zostanie ale osobno jak zmienię to zamieni na a30. jednak na tl2 nie przejdzie to.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 05 maja 2015, 10:24
zalezy od softu jeszcze :)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 05 maja 2015, 18:12
to dziwne skoro nie jest to opcja a było to od dawna niby dostępne soft tle z 2007r. a st30 2012r.
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
