Mam problem, jak w inventorze połączyć 3 tysiące rurek z otworami jak na zdjęciu:
https://drive.google.com/file/d/0B90SSF ... sp=sharing
Rurki proste znajdują się w osobnym pliku.
Inventor - wstawienie dużej ilości rurek
michal2323
Ostatnio zmieniony 04 sty 2015, 21:00 przez michal2323, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz_K
Wstaw inaczej ten obrazek bo gdy che wejść poprzez link to mi pisze:
Kod: Zaznacz cały
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL /jeLgXBNiXTU6ILUYv4NiZTP7R7BKaY2tl-FrUGu97YYgwZ9AuwO-fms7XfMNrmEb2aulZx0f5YA=w1886-h800 from this server-
Tomasz_K
Wtedy będziesz musiał 3000 razy wskazać który kontur należy wyciągnąć (każda rurka do 1 profil dla mniejszej średnicy oraz profil "ścianki" więc Inventorowi należy wskazać który ma wyciągnąć).Dudi1203 pisze:narysowac te rurki jako jeden element, a nie wstawiac 3000 rurek. Najprosciej. Wtedy wystarczą 3 relacje (2 wspolosiowosci i jakies przyleganie/wyrownanie plaszczyzn)
Arcess
Sposoby są przynajmniej dwa.
1. Możesz otwory wykonać szykiem. Po wstawieniu w "pierwszy" otwór rurki, możesz użyć szyku stowarzyszonego i wtedy automatycznie rurkę wstawi w resztę otworów.
Sposób jest słaby bo inventor z dużymi szykami sobie nie radzi.
2. Możesz zrobić rurkę jako element biblioteki content center i wtedy jeśli otwory będą wykonane jedną operacją to podczas wstawiania automatycznie wypełni wszystkie bliźniacze otwory (jak w przypadku np. śrub).
TJarmuszczak
- Znawca tematu (min. 80)
- Załączniki
- sitko.zip
- (5.43 MiB) Pobrany 271 razy
