Długość robocza frezu a głębokość obróbki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
philut
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: philut » 03 sty 2015, 21:13
przymierzam się do kupna kilku frezów z myślą o frezowaniu kieszeni w aluminium do głębokości ok. 25mm i zauważyłem, że większość frezów ma długość roboczą do 15mm. Zastanawiam się, czy do takiej obróbki długość robocza musi być co najmniej taka sama jak wysokość krawędzi gotowej kieszeni, czy może być krótsza?
Re: Długość robocza frezu a głębokość obróbki
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2015, 21:30
philut pisze:Witam,
przymierzam się do kupna kilku frezów z myślą o frezowaniu kieszeni w aluminium do głębokości ok. 25mm i zauważyłem, że większość frezów ma długość roboczą do 15mm. ...
Przejrzałeś dobrze katalogi narzędzi , że zadajesz takie pytanie?
apacz514
Post napisał: apacz514 » 03 sty 2015, 21:34
kolega dobrze poszuka po katalogach nawet frezy fi 4 są z długością roboczą 40 mm specjalnie do aluminium
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
philut
Post napisał: philut » 03 sty 2015, 21:35
Przeglądałem na razie tylko allegro, a szukam 2 piórowych z węglika spiekanego grubość 4-6mm.
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2015, 21:47
philut pisze:Przeglądałem na razie tylko allegro, a szukam 2 piórowych z węglika spiekanego grubość 4-6mm.
W katalogu GARANT jest spory wybór.
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2015, 21:58
Musi kolega szukać frezów "long"
apacz514
Post napisał: apacz514 » 03 sty 2015, 22:51
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 04 sty 2015, 16:00
philut pisze:Zastanawiam się, czy do takiej obróbki długość robocza musi być co najmniej taka sama jak wysokość krawędzi gotowej kieszeni, czy może być krótsza?
Nie musi. nawet wg mnie takie są gorsze niz frezy z szyjką (chodzi o sztywność narzędzia). Frezy z szyjką mają przewężenie za częścią roboczą, umozliwiające schodzienie niżej nie trąc częścią chwytową o obrobioną powierzchnię. Dla przykładu ja mam w swoich zbiorach taki frez fi8 o długości roboczej rzędu 10mm i z szyjką umozliwiającą zagłębienie się do az 60mm.
Tu foto tego typu frezu. Słabo troche widać, ale część robocza ma średnice chwytu
Są też tacy co szyjk szlifują we własnym zakresie :wink:
Lirpio
Post napisał: Lirpio » 12 sty 2015, 11:59
tak jak przedmówca uważam że nie ma sensu szukania długiego freza lepiej sprawić sobie z standardową długością a np. 3 piórowy. po pierwsze parametry można dać do góry po drugie mniej denerwujący dźwięk. to jednak zalezy od Ciebie. Tak jak już komuś pisałem najlepiej wykorzystać jakąś firmę do tego która zaproponuje nam coś mamy podgląd na cenę i ogólnie możemy porównać.
Ja mogę polecić firmę CERA-TEC ja z nimi coś tam współpracuję i nie narzekam. Wiadomo każdy ma jakiegoś dostawcę więc można u niego zapytać.
Ceny frezów niestandardowych jak wiemy są wyższe więc najlepiej poruszać się w standardach .
Pozdrawiam i mam nadzieję iż pomogłem
misiekuba
Post napisał: misiekuba » 20 gru 2017, 02:04
Witajcie!
Wiem, że papier przyjmie wszystko, także ten cyfrowy, ale potem bywają czasem problemy z wykonaniem tych cudów. Dlatego wolę dopytać, zanim zaprojektuję coś, czego nie da się wykonać.
Czy są narzędzia pod frezarki CNC, którymi da się w aluminium lub w kwasiaku, wykonać rowki o głębokości 30mm i szerokości 5mm?
Pozdrawiam,
Kuba
