Ploter tnący na power LED laser
Artu66
Post napisał: Artu66 » 30 gru 2014, 09:51
"Przekopałem" się do 12 strony i nic w temacie nie znalazłem :shock: więc postanowiłem zapytać :grin:
Na początek, co chciał bym uzyskać ?
1 . Mały ploter (format A3) tnący materiały typu depron (i inne "pianki"), karton, folia i jakaś prosta "grawerka" w drewnie.
2. Dioda power LED i teraz jaka moc (w granicach rozsądku i potrzeb :mrgreen:) i długość fali :roll:
3. Mechanika "oparta na CNC", stała rama, przesuwny stół, napęd na paskach.
4. Najważniejsze - maszynka na potrzeby własne, hobbystyczne, więc prędkość nie jest tutaj głównym atrybutem.
Nie bijcie za mocno, w końcu dopiero co były Święta, a za chwilę Nowy Rok :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
mumin
Post napisał: mumin » 30 gru 2014, 11:07
Luknij na to może pomoże na początek
Artu66
Post napisał: Artu66 » 30 gru 2014, 12:12
To widziałem, tylko nie ma takiej power led o długości fali 908nm jak on podaje.
Najbliższe są diody podczerwieni (730-1550nm)... chyba, że popełnił błąd w opisie i chodzi o 980nm :roll:
Teraz pytanie, czy będzie to w miarę "uniwersalna" długość fali ? Czy do różnych materiałów używa się różnych ?
Na tym filmie widać co potrafi laser z nagrywarki DVD, a tam są instalowane o mocach w ok. 200mW
Pozdrawiam, Artur
mumin
Post napisał: mumin » 30 gru 2014, 12:50
Proszę nie pisz że nic nie znalazłeś na tym forum bo wątków o diodach było kilka kilkadziesiąt:
np:
https://www.cnc.info.pl/topics97/przyda ... t22039.htm
https://www.cnc.info.pl/topics97/dioda- ... t20360.htm
https://www.cnc.info.pl/topics97/laser- ... t21981.htm
Biorąc pod uwagę optykę i zasilacz lepiej zainteresuj się CO2 chyba taniej będzie ...
rendejad
Post napisał: rendejad » 30 gru 2014, 18:28
Artu66 pisze:Na tym filmie widać co potrafi laser z nagrywarki DVD, a tam są instalowane o mocach w ok. 200mW
To zapytaj gościa od tego filmiku na ile razy ciął ten element :-)
Bo jak dla mnie to ze 20x.
Jeśli jesteś żółwiem i będziesz jeszcze żył z 200 lat to faktycznie masz czas.
Normalni ludzie kupują laser CO2. Ekonomicznie (stosunek cena/możliwości) najkorzystniejszy.
Artu66
Post napisał: Artu66 » 30 gru 2014, 20:05
Po pierwsze, na CO2 mnie nie stać.
Po drugie, nie będę używał przemysłowo, tylko dla siebie.
Po trzecie, głównym materiałem do cięcia będzie "depron" max.10mm i płyta piankowa Altera
Po czwarte, nie mam miejsca na postawienie plotera CO2
mumin linkował film z ploterem wyposażonym w diodę led 1W i jakoś "dawał sobie radę" z materiałem zbliżonym do depronu.
Może zadam konkretne pytanie: Który laser jest lepszy, to znaczy "bardziej wydajny" w cięciu ? Czerwony, niebieski, fiolet, a może IR ? Oczywiście zakładając taką samą moc.
Pozdrawiam, Artur
bh91
Post napisał: bh91 » 30 gru 2014, 21:28
Hej witam kolegę modelarza! ;)
Zwróć uwagę na to, że krawędzie tak ciętych elementów nie będą miały idealnie 90* - będą pod kątem - a pianka i tej grubości już na bank. To rodzi problemy z klejeniem.
Takie części wiem, ze wycinają ploterami drutowymi - i tam bym szukał rozwiązania.
Jest robota - jest pinonc :wink:
mumin
Post napisał: mumin » 31 gru 2014, 06:45
Artu66 pisze:Po pierwsze, na CO2 mnie nie stać.
Napiszę tak - jakby rozwiązanie z diodą było tańsze to nasi koledzy zza oceanu już dawno zalali by rynek takimi maszynkami.
Nic konkretnego z diodą nie zrobisz za małe pieniądze a już na 100% nie do cięcia materiału 10mm.
Ale próbuj na pewno wiele osób się zainteresuje, pamiętaj "nie ma eksperymentów nieudanych zawsze mogą służyć jako przykład negatywny" :)
Artu66
Post napisał: Artu66 » 31 gru 2014, 07:25
Bardziej przekonało mnie uzasadnienie Kolegi bh91 :mrgreen:
Chyba trzeba się rozejrzeć za innym rozwiązaniem :???:
Pozdrawiam, Artur
automatyka
Post napisał: automatyka » 01 sty 2015, 14:23
Hej,
na power led Ci to nie wyjdzie bo one do tego nie służą. Nie skupisz ich światła tak żeby była z tego mała plamka o dużej gęstości mocy.
Dlatego właśnie używa się diod laserowych (wtedy one już się nie nazywają power led) - to jest właśnie pierwszy filmik w którym jest ploter laserowy.
Laser skupisz już łatwo i uzyskasz bardzo małą plamkę, dużą gęstość mocy, a więc i będziesz mógł coś pociąć.
Ja produkuję moduły laserowe na diodę 2W 445nm, tnie papier, cienką balsę i cienkie plexi też da radę. 10mm grubości to już będzie za dużo, bo o ile może się przez to laser przebić, to nie zrobi tego dostatecznie szybko żeby nie podgrzać materiału wokół co zostawi nieporządane artefakty.
Dioda o której wspomniałem to koszt 50$ i trzeba mieć do tego odpowiedni driver. Robienie go samemu to kupa roboty jak chcesz to zrobić porządnie.
Diody z DVD możesz wyciągnąć za free, ale będziesz miał max 0.2W, czyli słabo.
Najtańsze są diody IR i możesz w tą stronę pójść, typu 808nm, są i tanie i spora moc, gorzej się je skupia, ale do cięcia powinno wystarczyć, jednak są bardziej niebezpieczne bo oko ich nie widzi.
pozdro ;)
