Zakup tokarki
jawam23
Zakup tokarki
Post napisał: jawam23 » 25 gru 2014, 11:20
Witam wszystkich na forum. Jestem od niedawna i potrzebuje waszej porady dotyczącej zakupu tokarki. Mam do przeznaczenia na ten cel max. 20000zł i teraz mam problem czy kupić polską maszynę do remontu TUE35 czy Bernardo Expert 165 D. Obie maszyny najbardziej mi odpowiadają jeśli chodzi o ich wymiary. Czy ktoś mógł by mi powiedzieć coś o koszcie remontu tej TUE35. Zależy mi najbardziej na dokładności maszyn. Ewentualnie prosiłbym o jakieś opinie na ich temat.
marcpol
Post napisał: marcpol » 25 gru 2014, 13:51
A może TUM 35? Poszukaj gotowej po remoncie, jeśli będzie rzetelnie wykonany to będziesz bardziej zadowolony niż z chinki.
mrtomjar
Post napisał: mrtomjar » 25 gru 2014, 15:46
Zobacz na wagę Bernardo - około 550 kg - mówi to samo za siebie.
TUE 35 ma zakres obrotów 26 - 1200, natomiast TUM 35: 28 - 2500
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 gru 2014, 20:29
Tue 35 nie musi być od razu do remontu - jest duże prawdopodobieństwo że za 10 000 zł kupisz ją lepszą niż to Bernardo.
Natomiast jeśli będzie tue do remontu czyli prowadnice to szukaj takiej aby reszta była dobra i też w 10 000 się zamkniesz a to już będzie naprawdę maszyna. Reszta kasy przyda się na potrzebne doposarzenie,
jawam23
Post napisał: jawam23 » 25 gru 2014, 20:58
Tum 35 odpada od razu bo nie wejdzie do pomieszczenia z przygotowaną wcześniej wnęką maszyna musi mieć max 2.1m. Poza tym sama jej bryła mi się podoba (taka stara industrialna). Czy orientuje się ktoś w kosztach remontu takiej maszyny jak TUE35 .Chodzi o generalny remont mechaniczny bez elektryki i takich podobnych typu przystosowanie do bhp.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 gru 2014, 21:08
Wszystkie łożyska wrzeciennika, nowe panewki odboczki, szlifowanie powierzchni pod panewki odboczki 900zł
Nowa tarcza zabierakowa na gwint - 800 netto.
Jakieś koniki, śruby posuwów itp, to nie wiem.
Co do funkcjonalności, to TUM'ka ma chyba mokrą skrzynię suportu i lepiej rozwiązane sterowanie obrotami i gwintowaniem niż TUE. Do TUM znajdziesz też więcej ciekawych dodatków jak okulary, dodatkowe głowice do wygniatania gwintów itp. To ogólnie technologicznie nowsza maszyna od dość prostej TUE. Dlatego ja bym szukał krótkiej TUM (500 w kłąch ponoć ok 1800mm długości) lub podkuł murek, żeby zmieścić wersję w kłach 800 (2100mm wg DTR).
mrtomjar
Post napisał: mrtomjar » 25 gru 2014, 23:15
Kolega jakich parametrów oczekuje? Chodzi mi o średnicę toczenia nad łożem i suportem oraz długość toczenia w kłach.
Wnęka 2,1m, maszyna musi mieć mniej, gdyż trzeba jeszcze mieć dostęp do kół zmianowych - realnie wychodzi max 1,7m.
jawam23
Post napisał: jawam23 » 25 gru 2014, 23:31
Jeśli chodzi o parametry maszyny to porównywalne z TUE35. Wymiar podany prze zemnie uwzględnia obsługę maszyny max długość całej tokarki powiedzmy 2m+/- 10cm.
Dzięki koledze Zienek rozważam poważnie zakup TUM 35 .W moim przedziale cenowym jest mnóstwo ofert o nowych bądź maszyn o małym przebiegu
ak47
Post napisał: ak47 » 27 gru 2014, 12:42
Nie wiem jak w TUMce jest ale przykładowo w mojej mam koła do gwintów metrycznych 42 -127 -50 i na tych kołach tnę wszystkie gwinty metryczne jakie tylko są na tablicy. Więc tak realnie to jak się koła raz założy to się ich praktycznie nie rusza potem ;) No chyba że do cięcia calowych gwintów no to musiałbyś wysunąć tokarkę, przełożyć koła i dopiero naciąć.
