Włączenie obrotu układu współrzednych wraz z obrotem stołu.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 20 gru 2014, 02:27
Witam. Maszyna to frezarka pozioma, posiadająca stół obrotowy (os B). Sterownik to HH seria 426. W instrukcji wyczytałem, że można uruchomić przemieszczanie układu współrzędnych wraz z obrotem stołu, tak oby podążał za detalem (kiedy nie jest ustawiony w osi stołu). Proszę o wytłumaczenie jak to włączyć, jak tego używać, jakie trzeba warunki spełnić, żeby się jej nic nie pomieszało? Pozdrawiam.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
smouki
Post napisał: smouki » 21 gru 2014, 21:18
też jestem ciekaw
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
edo81
Post napisał: edo81 » 22 gru 2014, 12:28
To co kolega chce zrobić to do tego używam się funkcji M128 aktywuje i M129 dezaktywuje.
Lecz ja tego używam tylko przy program wygenerowanych przez cam gdzie uprzednio mam już zdefiniowano owa funkcje.Dlatego programach z( tzw. palca) odradzam używania tych funkcji. No ale to każdego wybór :-)
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 gru 2014, 17:45
M128 to jakieś bardziej zaawansowane obracanie układu współrzędnych (zmienia orientacje osi). A ja chcę zęby układ współrzędnych, zmienił tylko swoje położenie na stole, po obrocie osi B. W instrukcji piszą coś takiego:
TNC przesuwa automatycznie punkt odniesienia, jeśli stół zostaje
obrócony i funkcja Pochylenia płaszczyzny obróbki jest aktywna.
MP 7500, bit 3=0
Aby obliczyć przesunicie punktu bazowego, TNC używa różnicy
pomidzy REFwspółrzdn przy wyznaczaniu punktu odniesienia
i REFwspółrzdn osi pochylenia po pochyleniu. Ta metoda
obliczenia może być używana, jeśli w obrabiany przedmiot został
zamocowany z wyregulowaniem w 0°pozycji (REFwartość) stołu
obrotowego.
MP 7500, bit 3=1
Jeśli ukośnie zamocowany obrabiany przedmiot zostaje
wyregulowany poprzez obrót stołu okrgłego, to TNC nie może
obliczać przesunicia punktu odniesienia przy pomocy różnicy
REFwspółrzdnych. TNC posługuje si bezpośrednio REF
wartości osi nachylenia po nachyleniu, wychodzi zatem z
założenia, że obrabiany przedmiot został wyregulowany przed
pochyleniem.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 22 gru 2014, 18:32
CYKL 19 - to tego szukasz
...ale na 4-osiówce możesz go mieć nieaktywnego.
Po małych obliczeniach możesz też to zrobić za pomocą cyklu 7 - i tutaj już nie jest potrzebna żadna "dodatkowo płatna" opcja.
rollaz
Post napisał: rollaz » 26 gru 2014, 10:36
Według mnie to nie chodzi tu o cykl 19 tylko o kinematykę maszyny maszyna musi być do tego wcześniej przygotowana przez producenta maszyny . Czy jest?
Fachman
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2015, 22:48
A jak temat wygląda na nowszym sterowaniu 350i ?
Mam detal złożony na stole obrotowym "A", złapane zero i niestety po przekręceniu stołem np. 180 stopni muszę sam przeliczyć jakie będzie nowe zero po obrocie jest na to jakaś rada czy tak jak piszerollaz, funkcja jest opcją i nie każdy musi go mieć ?
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 26 sty 2015, 11:33
adam Fx pisze:A jak temat wygląda na nowszym sterowaniu 350i ?
Może chodzi o 530 i ? 350 to stare sterowanie i na pewno nie i.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2015, 12:48
Tak 530 :oops:
Loser
Post napisał: Loser » 27 sty 2015, 18:32
adam Fx pisze:Tak 530 :oops:
Czyli masz kolego stół uchylno obrotowy??( Oś A i C). Jeżeli tak to przy zatosowaniu cyklu 19 (lub prostszego rozwiązania funkcji plane spatial) baza powinna być tak jak ją kolega ustawił. I raczej nikt nie sprzedał by 5 osiowej maszyny bez tych opcji, (no chyba że była przerabiana we własnym, zakresie). Może jak kolega wrzuci jakiś programik to mi się wyjaśni, bo póki co to cięzko mi wpaść gdzie może być problem.
Wróć do „Heidenhain”
