Włączenie obrotu układu współrzednych wraz z obrotem stołu.
Witam. Maszyna to frezarka pozioma, posiadająca stół obrotowy (os B). Sterownik to HH seria 426. W instrukcji wyczytałem, że można uruchomić przemieszczanie układu współrzędnych wraz z obrotem stołu, tak oby podążał za detalem (kiedy nie jest ustawiony w osi stołu). Proszę o wytłumaczenie jak to włączyć, jak tego używać, jakie trzeba warunki spełnić, żeby się jej nic nie pomieszało? Pozdrawiam.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
To co kolega chce zrobić to do tego używam się funkcji M128 aktywuje i M129 dezaktywuje.
Lecz ja tego używam tylko przy program wygenerowanych przez cam gdzie uprzednio mam już zdefiniowano owa funkcje.Dlatego programach z( tzw. palca) odradzam używania tych funkcji. No ale to każdego wybór
M128 to jakieś bardziej zaawansowane obracanie układu współrzędnych (zmienia orientacje osi). A ja chcę zęby układ współrzędnych, zmienił tylko swoje położenie na stole, po obrocie osi B. W instrukcji piszą coś takiego:
TNC przesuwa automatycznie punkt odniesienia, jeśli stół zostaje
obrócony i funkcja Pochylenia płaszczyzny obróbki jest aktywna.
MP 7500, bit 3=0
Aby obliczyć przesunicie punktu bazowego, TNC używa różnicy
pomidzy REFwspółrzdn przy wyznaczaniu punktu odniesienia
i REFwspółrzdn osi pochylenia po pochyleniu. Ta metoda
obliczenia może być używana, jeśli w obrabiany przedmiot został
zamocowany z wyregulowaniem w 0°pozycji (REFwartość) stołu
obrotowego.
MP 7500, bit 3=1
Jeśli ukośnie zamocowany obrabiany przedmiot zostaje
wyregulowany poprzez obrót stołu okrgłego, to TNC nie może
obliczać przesunicia punktu odniesienia przy pomocy różnicy
REFwspółrzdnych. TNC posługuje si bezpośrednio REF
wartości osi nachylenia po nachyleniu, wychodzi zatem z
założenia, że obrabiany przedmiot został wyregulowany przed
pochyleniem.
MP 7500, bit 3=0
obrotowego.
MP 7500, bit 3=1
pochyleniem.
A jak temat wygląda na nowszym sterowaniu 350i ?
Mam detal złożony na stole obrotowym "A", złapane zero i niestety po przekręceniu stołem np. 180 stopni muszę sam przeliczyć jakie będzie nowe zero po obrocie jest na to jakaś rada czy tak jak piszerollaz, funkcja jest opcją i nie każdy musi go mieć ?
Czyli masz kolego stół uchylno obrotowy??( Oś A i C). Jeżeli tak to przy zatosowaniu cyklu 19 (lub prostszego rozwiązania funkcji plane spatial) baza powinna być tak jak ją kolega ustawił. I raczej nikt nie sprzedał by 5 osiowej maszyny bez tych opcji, (no chyba że była przerabiana we własnym, zakresie). Może jak kolega wrzuci jakiś programik to mi się wyjaśni, bo póki co to cięzko mi wpaść gdzie może być problem.adam Fx pisze:Tak 530
