Tokarka LD 550 prośba o pomoc
Zbyszek92
Od pewnego czasu jestem (nie)szczesliwym posiadacze tokarki LD 550. Pierwsze wrazenia nie były najgorsze ale po włączeniu zaczęły się ekscesy.
Po pierwsze prędkość obrotów jest odwrotna do prędkości podanej na maszynie.
Po drugie i tutaj prośba o pomoc występuje problem z prędkością i jej spadkiem. Niestety obecnie nie ma przed sobą wykazu prędkości a z pamięci nie pamiętam. Maksymalne obroty nie chodza wogóle (silnik działa), bardzo często występuje zwalnianie przy toczeniu, obroty na 3 biegu nie działają . Jeżeli temat był już ruszany to przepraszam za zasyfianie i proszę o pomoc.
Zienek
Jeśli masz choć troszkę mechanicznego drygu, to odkręć górną pokrywę wrzeciennika i popatrz, jak działają koła zębate.
Być może, że do trójki na jednym z wodzików za słabo naciskasz wajchę. Bo obstawiałbym niezatrybione koła z dwóch powodów:
1. Za delikatna ręka operatora - Poruszaj uchwytem i dalej naciskaj, żeby koła się zatrybiły.
2. Problem z układem wodzików.
Co do odwrotnej prędkości, to pewnie chodzi o to, że to nie wychylenie wajchy (rączki) pokazuje jej tryb pracy, tylko mała kropka, która powinna być na przeciwległej stronie wajchy względem osi obrotu.
Takie domysły.
Takie domysły.
rc36
Re: Tokarka LD 550 prośba o pomoc
Jeśli się dzieją takie cuda to złóż reklamacje, jakby kupujący częściej korzystali ze swoich praw to w fabryce bardziej by się starali o jakość tych tokarek.Zbyszek92 pisze:Witam.
rdarek
Jeśli chodzi o zwalnianie to sprawdź czy nie wypadł klin z osi silnika lub/i czy masz prawidłowo naciągnięte paski.
Co rozumiesz przez trzeci bieg?
Zbyszek92
Z uchwytem raczej jest ok ponieważ zaskakuje poprawnie.Zienek pisze:Jeśli masz choć troszkę mechanicznego drygu, to odkręć górną pokrywę wrzeciennika i popatrz, jak działają koła zębate.
Takie domysły.
Z układem wodzików mam obawy wykonania sprawdzania samodzielnie ponieważ później serwis moze stwierdzić że było przy nim kombinowane i tyle po reklamacji.
rc36 tokarka jest z leroya prawdopodobnie będę składał reklamacje aczkolwiek wole dowiedzieć się pierwsze czy coś nie jest z mojej winy lub to jakaś mała usterka ponieważ do sprzętu tej masy sprzedawca wysyła serwis w celu kontroli który a miejscu usuwa usterkę lub przyjmuje reklamacje. Jeżeli się okaże że to jakaś drobnostka podejrzewam że Leroy może obciążyć mnie kosztami za przysłanie serwisanta.
rdarek z kręceniem przy silniku mam obawy ze względu na wspomnianą reklamacje. LD 550 ie jest na paski.
rdarek
Paski są założone na podwójne kółko pasowe które jest na osi silnika (samego silnika nie rozkręcasz).Zbyszek92 pisze: rdarek z kręceniem przy silniku mam obawy ze względu na wspomnianą reklamacje. LD 550 ie jest na paski.
Owe kółko jest zabezpieczone przed obracaniem się na osi silnika klinem i u mnie ten właśnie klin kilkukrotnie wypadł. W innym miejscu na kółku masz robaczka którym jest ono dociśnięte do osi silnika. Efekt braku klina lub zbyt małego naciągnięcia pasków to powolne rozpędzanie na wysokich obrotach i wyraźne zwalnianie obrotów uchwytu podczas toczenia.
bastek79
Witaj,
jeżeli tokarkę tyle co rozpakowałeś to na 100% pasek nie jest naciągnięty prawidłowo musisz go wyregulować, odnośnie prędkości obrotowych to zrób zdjęcie jak masz ustawione przełożenia wtedy będzie wiadomo o czym mowa.
Dobrze było by organoleptycznie zweryfikować co się dzieje w skrzyni pod pokrywą, kręcąc uchwytem i przerzucając przełożenia czy wszystko działa prawidłowo.
Dla przykładu: zapożyczone zdjęcie z forum-> B II, A II = 450 obrotów.
