Nacinanie gwintu na tokarce CNC
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 gru 2014, 18:58
Nacinam gwint wewnętrzny M40 skok 3 na długości 55mm , materiał ? jakaś zwykła stalowa rura , jak słychać na filmie dość mocno piszczy. Trzonek noża ø18 wiec pewnie nieco za cienki ale taki mam wiec nim robię. Jak i czy w ogóle da się jakoś zniwelować to piszczenie :?: . Jakie przybranie by koledzy polecili :?:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 18 gru 2014, 20:25
Nie oglądałem z audio ale...
Piszczenie to rezonans mechaniczny detalu i/lub narzędzia. Możesz:
1. skorygować obroty, raczej w dół
2. zmienić rodzaj (producenta) płytki, stosować się do zaleceń producenta płytki w zakresie ilości przejść i prędkości skrawania (więcej nie musi oznaczać lepiej)
3. kolejne zagłębienia robić z przesunięciem, aby tylko jedna krawędź skrawała
4. zamocować głębiej nóż w oprawce, użyć sztywniejszego (lepszego) trzonka
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 gru 2014, 20:27
Trzonek Fi25 i tyle .. parametrami nic nie wykombinujesz tym bardziej że masz skok 3.. szkoda twojego czasu na grzebanie parametrami bo i tak to nic nie da.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 gru 2014, 20:37
spróbuj najmniejszych obrotów, jakimi dysponujesz na maszynie. Tak na jednej sztuce, powinna być zmiana. Jak nie, postaraj się usztywnić nóż. Najprostsza metoda - frezujesz taki chwytak, w kształcie litery C z śrubkami dociskającymi i w tym (podobnie jak w imaku tokarskim) mocujesz noża. Pozinno też pomóc.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 gru 2014, 20:52
A jak by spróbować przybrania po np. 0,1mm :?:
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 gru 2014, 07:44
jak robota jednostkowa to przy początku ile dasz dociśnij delikatnie nozyk śrubokrętem albo haczykiem.
ak47
Post napisał: ak47 » 20 gru 2014, 14:17
daj mniejsze obroty. Ale prawie na pewno problem nie zniknie całkowicie i zostanie zakup trzonka grubości 25 - 30mm.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 20 gru 2014, 15:17
Drobna uwaga - jeśli nie słychać pisku, to nie znaczy że nie ma drgań. To znaczy, że nie słychać drgań.
Wróć do „Obróbka metali”
