Nacinanie gwintu na tokarce CNC
blasterpl
Nacinam gwint wewnętrzny M40 skok 3 na długości 55mm , materiał ? jakaś zwykła stalowa rura , jak słychać na filmie dość mocno piszczy. Trzonek noża ø18 wiec pewnie nieco za cienki ale taki mam wiec nim robię. Jak i czy w ogóle da się jakoś zniwelować to piszczenie
. Jakie przybranie by koledzy polecili
mc2kwacz
Nie oglądałem z audio ale...
Piszczenie to rezonans mechaniczny detalu i/lub narzędzia. Możesz:
1. skorygować obroty, raczej w dół
2. zmienić rodzaj (producenta) płytki, stosować się do zaleceń producenta płytki w zakresie ilości przejść i prędkości skrawania (więcej nie musi oznaczać lepiej)
3. kolejne zagłębienia robić z przesunięciem, aby tylko jedna krawędź skrawała
4. zamocować głębiej nóż w oprawce, użyć sztywniejszego (lepszego) trzonka
rafalxfiles
jasiu...
spróbuj najmniejszych obrotów, jakimi dysponujesz na maszynie. Tak na jednej sztuce, powinna być zmiana. Jak nie, postaraj się usztywnić nóż. Najprostsza metoda - frezujesz taki chwytak, w kształcie litery C z śrubkami dociskającymi i w tym (podobnie jak w imaku tokarskim) mocujesz noża. Pozinno też pomóc.
malpa500000
