Wiertło- do twardego materiału
Hans 3
Post napisał: Hans 3 » 16 gru 2014, 19:44
Koledzy, jak się ostrzy wiertła metodami chałupniczymi?
Nowe jest nie warte swojej ceny (20zł-jednorazowe użycie fi 13)
Stare jest ładne i czarne ale piszczy i nie "zbiera" materiału", grzeje się i nic po za tym.
Próbowałem naostrzyć ale wyszło niijako.
O ostrzeniu wierteł wiem nic.
Gdzie znajduje się powieszchnia tnąca, biorąc pod uwagę załączony rys.: Obrazek
Zakładam że powieszchnia tnąca znajduje się tutaj:
Co ma zrobić z tą powieszchnią żeby było "jak nowe"?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2014, 19:54
Najprościej kupić nowe i przyjrzeć się jak jest ostrzone. Jak porównasz swoje stępione to będziesz wiedział co jest żle...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 gru 2014, 19:57
Masz nauczyć się ostrzyć wiertła. Masz wiedzieć, jak wiertło chwycić, jak przyłożyć je do tarczy i jak nim poruszać. To w zupełności wystarczy, tego sie nie nauczysz z teoretycznych książek, to musi ci ktoś pokazać, wtedy jest łatwe.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 gru 2014, 21:08
To akurat nie jest powierzchnia tnąca. Tną te 2 prawie proste krawędzie. Poszukaj na forum ,tam ludzie opisywali jak się ostrzy. nie jest to czynność skomplikowana ,ale wymaga nieco ćwiczeń.
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 16 gru 2014, 22:04
chałupniczymi?
Jak sie nie ma szlifierki to da sie podostrzyć na kątówce o ile ją sie ma :-D. A nauczyc się najłatwiej biorąc z dwa, trzy wierła i ostrzyć, tępić, ostrzyć, tępić itd ale uczyć to lepiej na szlifierce.
Hans 3
Post napisał: Hans 3 » 16 gru 2014, 22:21
Ok.
Będę próbował, najbardziej mi spasowała sugestia kolegi Impuls 3.
Tylko czy "wychacze" różnice...
Jeżeli pierwszego kontakty z materiałem nie mają krawędzie zaznaczone na rys. to prosze o sprostowanie z uzasadnieniem- przyda się taka wiedza.
emenemsu
Post napisał: emenemsu » 16 gru 2014, 22:48
Krawędzie zaznaczone na rysunku nie mają i nie powinny mieć pierwszego ani żadnego kontaktu z materiałem podczas wiercenia.
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2014, 22:49
Musisz kolego zacząć od teorii, co jak się nazywa, bo inaczej nic z tego nie będzie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiert%C5%82o
http://pedros-design.blogspot.com/2011/ ... ierto.html (metoda stożkowej pow. przyłożenia)
https://www.cnc.info.pl/topics80/szlifi ... t56048.htm
https://www.cnc.info.pl/topics85/ostrze ... t31896.htm
http://madmodder.net/index.php?topic=1854.25
obrazowo ostrzenie inną metodą - dwóch kątów powierzchni przyłożenia, też dobra metoda
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=112910
film, obok inne o ostrzeniu
a tu jakie kąty do jakich materiałów należy stosować
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 gru 2014, 08:34
na dodatek powinno paść pytanie co wiercimy i czym wiercimy - co to za wiertło. i na jakich obrotach
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 17 gru 2014, 08:35
IMPULS3 pisze:Najprościej kupić nowe i przyjrzeć się jak jest ostrzone. Jak porównasz swoje stępione to będziesz wiedział co jest żle...
zwykłe hss ida od razu do przeoszczenia za duży scin, i tyleczek lubi skrawac zamiast krawedz
węglikowe owszem ale tak ciekiego scina nie zrobisz na szlifierce bedzie wykruszać.
Wróć do „Obróbka metali”
