Nalewarka elastomerów
wspolnad
Post napisał: wspolnad » 15 gru 2014, 22:37
To mój pierwszy post na forum, proszę o wyrozumiałość.
Mam w wolnych od pracy chwilach zbudować małe urządzenie które bedzie służyło do odlewania elementów z 3-składnikowego elastomeru.
Postanowiłem zrobić konstrukcje maksymalnie prostą. Przepycham materiał ze zbiorników pod ciśnieniem przez 3 przepływowe podgrzewacze doprowadzam je do stałej temp. 60st.C, a dalej potrzebuje pomysłu jak dokladnie dozować materiał do mieszadła statycznego. Czy mam użyć zaworków dławiących i metodą prób wyregulować podawanie czy istnieją jakieś przepływomierze odpowiednie do moich potrzeb? A może używać pomp perylstatycznych?
Stosunek miesznia 10:9:1, czyli składnik A, B i odrbina utwardzacza C.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 gru 2014, 08:37
Jaką to ma mieć wydajność?
1l/min?
0.1l/min?
Dużo zależy od wydajności, jakiej potrzebujesz.
wspolnad
Post napisał: wspolnad » 16 gru 2014, 12:19
Do 500ml na min
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 gru 2014, 15:30
Jak to ma pracować z jakością przemysłową to przynajmniej jeden zbiornik ciśnieniowy z trzema przegródkami na szuwaksy + 3 szybkie zawory + sterownik.
Zajrzyj do mojego wątku o cieście
https://www.cnc.info.pl/topics79/dozown ... t60529.htm
Tam jest parę wpisów o dobrych zaworach.
Koszt szacuję na przynajmniej 6 do 8 tys zł. .. :(
wspolnad
Post napisał: wspolnad » 16 gru 2014, 19:07
Niestety taki koszt nie wchodzi w grę, ponieważ to nie urządzenie przemysłowe i nigdy na siebie nie zarobi.
Szkoda że nikt więcej niema pomysłów, bo sam już też nic nie mogę wymyślić. Liczyłem na tańsze rozwiązanie ale uświadamiam sobie że wszysko co ma być solidne i precyzyjne, kostuje.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 16 gru 2014, 22:18
Ja użyłbym dobranego zestawu pomp perystaltycznych , najlepiej z silnikami krokowymi. Jeżeli użyte ciecze mają wyższą lepkość to można pompy zasilać ze zbiorników o podwyższonym lekko ciśnieniu żeby zasysanie odbywało się bez potknięć. Ta firma chyba ma wszystko co trzeba do skompletowania zestawu a cena łączna wyjdzie niższa niż dla wyżej proponowanego rozwiązania. Możesz też zamówić zestaw zmontowany przez firmę do własnych potrzeb jeżeli sam miałbyś mieć z tym problem.
