Klej
pit
Klej
Post napisał: pit » 15 gru 2014, 10:35
Kleiłem fornir na blachę alu. klejem co się nazywa gwóźdź w kleju czy jakoś tak podobnie firmy dragon blach była odtłuszczona porysowana papierem ściernym a fornir i tak odszedł z klejem od blachy. Czy może wiecie czym trwale okleić blachę alu fornirem?
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 15 gru 2014, 11:17
Metal i fornir czy drewno najlepiej połączyć klejem który jest miękki , czyli przy różnej rozszerzalności cieplnej tak różnych materiałów będzie ,,pracował".
Ja do klejenia kwasówki na drewno używam A100 , albo A 48 Soudala .
Tyle że są to dość gęste kleje i w przypadku forniru ( cienkiego ) trzeba będzie uważać żeby nie rozerwać go przy klejeniu.
Najlepiej smarować blachę cienko i dociskać fornir.
Cienki fornir raczej prężyć nie ma prawa , ale z mojej praktyki jedynie te kleje zdawały egzamin.
pit
Post napisał: pit » 15 gru 2014, 11:41
ok, kupie taki klej i wykonam próbę, ja dociskałem wszystko w worku próżniowym pomiędzy dwoma arkuszami sklejki.
iksmodiw1
Post napisał: iksmodiw1 » 15 gru 2014, 21:35
http://www.pattex.pl/pl/produkty/klej-kontaktowy.html
Klej sprawdzony pod tym względem W konfiguracjach:
fornir -> metal
fornir -> płyta mdf
metal -> mdf
Ogólnie uniwersalny i skuteczny do tego typu prac.
Azzader
Post napisał: Azzader » 15 gru 2014, 23:37
http://www.ataszek.pl/ poszukaj tutaj albo napisz do nich na pewno Ci pomogą :)
wt
Post napisał: wt » 31 gru 2014, 16:49
Blacha "alu" i podobne, wymaga przygotowania powierzchni, czyli na przykład anodowania. Wtedy klei się nawet części w samochodach. Wyżej wymienione kleje, złote gwoździe, to epoksyd z dodatkami "upiększającymi", które nieco ułatwiają klejenie.
peb100
Post napisał: peb100 » 31 gru 2014, 17:05
pit pisze:Czy może wiecie czym trwale okleić blachę alu fornirem?
My do klejenia aluminium używamy COSMOPLAST MS 460 1-K-stp
Tu masz kartę charakterystyki: http://simteq.pl/do/file/COSMOPLAST_MS460_pl.pdf
Paweł
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 sty 2015, 20:55
peb100 pisze:używamy COSMOPLAST
Ja używam Bisona postforming a w konfiguracji w/w. ze styro tapicera od Ansera.
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Obróbka drewna”
