Klej
Grawer.Gift
Metal i fornir czy drewno najlepiej połączyć klejem który jest miękki , czyli przy różnej rozszerzalności cieplnej tak różnych materiałów będzie ,,pracował".
Ja do klejenia kwasówki na drewno używam A100 , albo A 48 Soudala .
Tyle że są to dość gęste kleje i w przypadku forniru ( cienkiego ) trzeba będzie uważać żeby nie rozerwać go przy klejeniu.
Najlepiej smarować blachę cienko i dociskać fornir.
Cienki fornir raczej prężyć nie ma prawa , ale z mojej praktyki jedynie te kleje zdawały egzamin.
iksmodiw1
http://www.pattex.pl/pl/produkty/klej-kontaktowy.html
Klej sprawdzony pod tym względem W konfiguracjach:
fornir -> metal
fornir -> płyta mdf
metal -> mdf
Ogólnie uniwersalny i skuteczny do tego typu prac.
fornir -> metal
fornir -> płyta mdf
metal -> mdf
peb100
My do klejenia aluminium używamy COSMOPLAST MS 460 1-K-stppit pisze:Czy może wiecie czym trwale okleić blachę alu fornirem?
Tu masz kartę charakterystyki: http://simteq.pl/do/file/COSMOPLAST_MS460_pl.pdf
Paweł
