Problem z fazka
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
halunek
Problem z fazka
Post napisał: halunek » 14 gru 2014, 21:34
Witam, chcialem sobie oddtworzyc program który pisalismy na zajeciach i juz na samym poczatku pojawil sie problem. Fazka ma 2x45stopni a jak widac na symulatorze wychodzi nieco krotsza. Mozliwe, ze cos spartoliłem przy przepisywaniu(juz sie zlapalem, ze promien w t3 dalem wczesniej kilka razy wiekszy) wiec pytam was gdzie jest blad, ew. jak zrobic ta 2mm fazke. Pozdrawiam
dance1
Post napisał: dance1 » 14 gru 2014, 21:50
link mi się nie otwiera, problem z netem od wczoraj :???: .
Może offset narzędzia ustawiony lub też obróbka zgrubna i naddatek na wykończenie?
Post napisał: WZÓR » 14 gru 2014, 22:15
Bez kompensacji G42 to nie przejdzie.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
