Wiertarka wka 25 jako frezarka
650elx
Post napisał: 650elx » 13 gru 2014, 18:36
Otóż moje pytanie brzmi czy wiertarka wka 25 może pracować jako frezarka
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 gru 2014, 19:23
Jak będzie chciała to tak ale na ogół jest problem z mocowaniem frezu . Jako tako idzie przeciągną delikatnym wiórem i frezem o małej średnicy jednak wybija trzpień w wrzeciennika . Ja kombinowałem na różne sposoby i nie sprawdziło się . Nie kleiłem ale jedynie co najdłużej mi popracowało to było nawiercenie płetwy w trzpieniu , i przez podłużny otwór wbicie kołka lekki stożek . Gdyby dało się od góry ściągnąć śrubą to było by pewnie lepiej .
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 14 gru 2014, 12:23
Podstawowy problem pomijając sztywność to mocowanie narzedzia.
Wiertła mocowane są na stożek morsea.
To doskonała siła hamująca, ale kompletnie nieodporna na wibracje.
Wystarczy że lekko zadrży maszyna i już narzędzie leży na stole.
Raczej wymagałoby to przeróbki wrzeciona
650elx
Post napisał: 650elx » 14 gru 2014, 13:52
tak właśnie myślałem że stożek morsea będzie puszczał
triera
Post napisał: triera » 14 gru 2014, 14:44
Musi być śruba dociągająca
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 gru 2014, 16:38
I czy samo łożyskowanie wrzeciona nie jest przystosowane do sił działających tylko w jednym kierunku wzdłuż osi.
