Obciążenie dynamiczne
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 mar 2005, 22:37
Jeżeli w katalogu dla wózka od prowadnicy liniowej jest podane obciążenie dynamiczne równe np. 10000N to ile jeden taki wózek może "wozić"? Znalazłem na tej stronie tabelę z podaną siłą obciążającą w zależności od napięcia wstępnego (też bym prosił o wyjaśnienie co to jest). Tylko dlaczego dla napięcia zerowego i luzu jest podane zerowe obciążenie?
Robert
Bartul
Post napisał: Bartul » 07 mar 2005, 12:56
Czesc.
Dla przykładu podam ci dla moich wózków obliczenia.
Wozek HIWIN HGH20CA H Napiecie wstępne Z0
Obciążenie statyczne 37840N
Obciążenie dynamiczne 17750N
Żeby obliczyc obciążenie wozka ściągnij opis do wózków HIWIN tam sa obliczenia i w zależności od układu jaki jest obliczasz obciążenie dla jednego wozka.
(Jest przykład tylko uważaj bo jest tam błąd w obliczeniach)
Samo obciążenie nic ci nie mówi o żywotności prowadnicy zalezne jest to od prędkości poruszania się wozka i paru innych czynników.
I dla przykładu jeżeli obciążę wozek maksymalna siłom 2000N a prędkość poruszania wozka będzie 50mm/s
To żywotność wnosi 14472,1 godzin
Ale jeżeli prędkość poruszania wyniesie 200mm/s
To żywotność wnosi 3618 godzin. Po tym czasie powinno wystąpić uszkodzenie prowadnicy!!!
A co do napięcia wstępnego stosuje się je do uzyskania większej precyzji ruchu w przypadku małych obciążeń.
I tak obciążenie statyczne 37840N napiecie wstępne 0,02 co daje
37840 * 0,02 = 756,8N
Napiecie wstępne wynosi dla jednego wozka 756,8N co przy obciążeniu wozka silom 400N da nam bardzo wysoka dokładność obrabianego detalu bo w tym zakresie odkształcenie prowadnicy jest bardzo male.
Dla frezarki zastosowal bym minimalne napiecie wstępne zmniejszy to troszke żywotność prowadnicy ale nieznacznie a nigdy nie wiadomo czy ci nie przyjdzie frezowac czegoś z duża dokladnoscia.
Pozdrawiam.
Wróć do „Mechanika”
