wałki hartowane
luukas_ss
Znawca tematu (min. 80)
wałki hartowane
Post napisał: luukas_ss » 09 gru 2014, 12:48
Witam potrzebuje informacji. muszę dorobić sworznie do rolek gąsienicowych do koparki i teraz pytanie chciałbym wałek utwardzony powierzchniowo ale nie do łożysk liniowych bo to przedraża sprawę, czy są takie wałki nie muszą być koniecznie szlifowane ale żeby były hartowane powierzchniowo. wałek fi 70 tak około 50 hrc
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2014, 13:13
luukas_ss
Post napisał: luukas_ss » 09 gru 2014, 14:55
nie wiem właśnie jak będzie zachowywał się chrom pod takim obciążeniem
zdenek_zdenek
Post napisał: zdenek_zdenek » 09 gru 2014, 18:57
Wałek na tłoczyska jest miękki, a to musi być twarde. do 40mm średnicy stosuje wałki cnc, a 70 to nie wiem z czego.
luukas_ss
Post napisał: luukas_ss » 09 gru 2014, 21:34
są do kupienia takie wałki cnc jedna firma za wałek precyzyjny fi 70 o dł 370mm chciała 150 zł netto, znalezienie takiego źródła było by fajną sprawą przykładowo sworznie do koparek lub innych urządzeń pracujących pod dużym obciążeniem to tniesz na określoną długość wspawujesz końcówkę i i mamy gotowy sworzeń utwardzony powierzchniowo.
zdenek_zdenek
Post napisał: zdenek_zdenek » 10 gru 2014, 21:35
Dokładnie, najprostrze i w dodatku w miarę tanie rozwiązanie. Tańsze niż kupowanie gotowych sworzni, które nie zawsze są osiągalne w niektórych długościach. Jeśli można to poproszę o kontakt na PW do tej firmy od wałków 70 mm.
frontside
Post napisał: frontside » 11 gru 2014, 20:40
EBMiA - sklep forumowy, do 60mm na stanie (w sklepie internetowym), piszą, że są w stanie dostarczyć do 110mm.
Poltech ma 60 i 80mm w standardzie.
zdenek_zdenek
Post napisał: zdenek_zdenek » 11 gru 2014, 21:01
Myślałem, że znalazłeś gdzieś na stanie 70
melonmelon
Re: wałki hartowane
Post napisał: melonmelon » 12 gru 2014, 17:34
luukas_ss pisze:Witam potrzebuje informacji. muszę dorobić sworznie do rolek gąsienicowych do koparki i teraz pytanie chciałbym wałek utwardzony powierzchniowo ale nie do łożysk liniowych bo to przedraża sprawę, czy są takie wałki nie muszą być koniecznie szlifowane ale żeby były hartowane powierzchniowo. wałek fi 70 tak około 50 hrc
Obawiam się, że 50HRC może być trochu mało, ale próbuj.
luukas_ss pisze:są do kupienia takie wałki cnc jedna firma za wałek precyzyjny fi 70 o dł 370mm chciała 150 zł netto, znalezienie takiego źródła było by fajną sprawą przykładowo sworznie do koparek lub innych urządzeń pracujących pod dużym obciążeniem to tniesz na określoną długość wspawujesz końcówkę i i mamy gotowy sworzeń utwardzony powierzchniowo.
Ale pewny tego jesteś? Troszku trzeba się wysilić by spawać zahartowany detal, nie odpuścić i nie uczulić na pekanie.
pozdro
luukas_ss
Post napisał: luukas_ss » 13 gru 2014, 21:43
z spawaniem takich walków nie ma takiego problemu bo wałek jest utwardzony powierzchniowo a środek jest ładnie miękki, miałem kiedyś taki wałek wydaje mi się że nie był szlifowany ale powierzchnie miał naprawdę twardą a kryzę wspawywałem w wewnętrzną część wałka (w tą miękką)
coś takiego było by super sprawą
