Co to za kolor
rc36
Co to za kolor
Post napisał: rc36 » 05 gru 2014, 23:06
Mam do pomalowania parę gratów i chcę taki kolor jak ten OUS, pytanie jak ten kolor się nazywa?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 gru 2014, 08:41
Poszukaj coś z rodzaju farb,, młoteczkowych ,, . Ja wszystkie maszyny malowałem w zieleni młoteczkowej. Tu pewnikem kolor niebieski.
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 gru 2014, 09:55
Niebieski to jest silnik za, a sam osiołek machnięty na turkusowo. Może i jest to młotkowy ale nie widać, za słabe zdjęcie.
https://www.google.pl/search?q=turkus&s ... 98&bih=717
Aczkolwiek bardzo często zadowalający i ładny odcień uzyskuje dopiero przy ręcznym domieszaniu koloru. :cool:
Pozdrawiam , Michał. ;)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 gru 2014, 10:54
O Panie ... jakże mogłem turkusowy pomylić z niebieskim . :oops:
rc36
Post napisał: rc36 » 06 gru 2014, 12:04
Oczywiście że to kolor turkusowy :oops: Chyba dam dorobić ten kolor w mieszalni bo gotowce są często oszukane, co innego na puszce, a co innego w środku.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 gru 2014, 13:09
No chyba przesadzasz z tą mieszalnią . Produkt Hammerite /tak to się piszę / są na prawdę dobrej jakości , tylko czy będą w turkusie bo ( muszą pasować do koloru oczu ) ?
rc36
Post napisał: rc36 » 06 gru 2014, 13:22
Potrzebuje tylko parę setek lakieru , więc drogo nie będzie a dostane lakier dwuskładnikowy, szybkoschnący i w kolorze takim jak chcę. Te hammerite i śnieżki przerabiałem i nie byłem zadowolony.
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 gru 2014, 13:23
Tak od siebie, jeśli nie masz z góry narzuconego nr(kodu) koloru to proponuję na bazie jasno srebrnego młotkowego hammerita namieszać kolor który Ci odpowiada .
Można do tego użyć innych kolorów z tej samej serii , lub wspomagać się pigmentami (pastami barwiącymi)
https://www.google.pl/search?q=pigment+ ... B600%3B277
Metoda sprawdzona i wypróbowana niejednokrotnie w rożnych warunkach bojowych. :grin:
W przypadku turkusu potrzebował byś : zieleń , niebieski , można łamać odrobiną czerni, lub czerwieni :mrgreen:
Wróć do „Na luzie”
