Co to za kolor
sajgon
Niebieski to jest silnik za, a sam osiołek machnięty na turkusowo. Może i jest to młotkowy ale nie widać, za słabe zdjęcie.
https://www.google.pl/search?q=turkus&s ... 98&bih=717
Aczkolwiek bardzo często zadowalający i ładny odcień uzyskuje dopiero przy ręcznym domieszaniu koloru.
Pozdrawiam , Michał.
sajgon
Tak od siebie, jeśli nie masz z góry narzuconego nr(kodu) koloru to proponuję na bazie jasno srebrnego młotkowego hammerita namieszać kolor który Ci odpowiada .
Można do tego użyć innych kolorów z tej samej serii , lub wspomagać się pigmentami (pastami barwiącymi)
https://www.google.pl/search?q=pigment+ ... B600%3B277
Metoda sprawdzona i wypróbowana niejednokrotnie w rożnych warunkach bojowych.
W przypadku turkusu potrzebował byś : zieleń , niebieski , można łamać odrobiną czerni, lub czerwieni
