czy mógłby ktoś zwymiarować tulejkę zaciskową stosowaną w TSB 20 ? Chodzi mi o średnicę części cylindrycznej, średnicę przedniej części stożka, kąt stożka (ew. średnicę przednią i długość stozka do części cylindrycznej), długość całkowitą, czy ma nacięcie blokujące ? Tulejki mają (chyba) oznaczenie W20R.
TSB 20 - zwymiarowanie tulejek
TSB20 i tulejki ma jorgo. Proponuję pisać na jego PW. Nie robiła TSB20 Wiepofama? Może mają jeszcze dokumentację.
Mam nowy uchwyt do mocowania tulejek w TSB20, do pomierzenia u mnie, zapraszam. Tulejki na pewno mają rowek prowadzący, w uchwycie wystaje kołek. Średnica części cylindrycznej powinna wynosić 20mm (pasowanie chyba suwliwe lub obrotowe).
Masz rację, TSB 20 robiła Wiepofama, ale tam jest już od dawna wszystko pozamiatane. Czy to są tulejki od TSB 20 :
http://allegro.pl/tuleje-tulejki-zacisk ... 90329.html
bo mam wątpliwości (nie widzę rowka prowadzącego i oryginalne miały chyba równą, gładką część cylindryczną, bez "łysinki").
[quote="clipper7http://allegro.pl/tuleje-tulejki-zaciskowe-tokarka-tsb-20-i4867390329.html
bo mam wątpliwości (nie widzę rowka prowadzącego i oryginalne miały chyba równą, gładką część cylindryczną, bez "łysinki").[/quote]
Część szlifowana taka sama (sądzę, że o tym piszesz), na ciemnej części był wybity opis. Natomiast rowek musi być, też go nie widzę.
