TSB 20 - zwymiarowanie tulejek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 gru 2014, 18:22
czy mógłby ktoś zwymiarować tulejkę zaciskową stosowaną w TSB 20 ? Chodzi mi o średnicę części cylindrycznej, średnicę przedniej części stożka, kąt stożka (ew. średnicę przednią i długość stozka do części cylindrycznej), długość całkowitą, czy ma nacięcie blokujące ? Tulejki mają (chyba) oznaczenie W20R.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 gru 2014, 18:49
Poniewiera się u mnie kilka różnych tulejek małych ale jest dwie tulejki które z wyglądu mogą być od TSB-20. Taka była na warsztacie . Zrobię może fotki i wyślę ci je , poda mi na PW adres poczty.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 gru 2014, 23:45
TSB20 i tulejki ma jorgo. Proponuję pisać na jego PW. Nie robiła TSB20 Wiepofama? Może mają jeszcze dokumentację.
Mam nowy uchwyt do mocowania tulejek w TSB20, do pomierzenia u mnie, zapraszam. Tulejki na pewno mają rowek prowadzący, w uchwycie wystaje kołek. Średnica części cylindrycznej powinna wynosić 20mm (pasowanie chyba suwliwe lub obrotowe).
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 gru 2014, 14:54
Masz rację, TSB 20 robiła Wiepofama, ale tam jest już od dawna wszystko pozamiatane. Czy to są tulejki od TSB 20 :
http://allegro.pl/tuleje-tulejki-zacisk ... 90329.html
bo mam wątpliwości (nie widzę rowka prowadzącego i oryginalne miały chyba równą, gładką część cylindryczną, bez "łysinki").
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 gru 2014, 23:37
[quote="clipper7http://allegro.pl/tuleje-tulejki-zaciskowe-tokarka-tsb-20-i4867390329.html
bo mam wątpliwości (nie widzę rowka prowadzącego i oryginalne miały chyba równą, gładką część cylindryczną, bez "łysinki").[/quote]
Część szlifowana taka sama (sądzę, że o tym piszesz), na ciemnej części był wybity opis. Natomiast rowek musi być, też go nie widzę.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 gru 2014, 23:26
"Średnica części cylindrycznej powinna wynosić 20mm (pasowanie chyba suwliwe lub obrotowe)."
To z jednego z moich postów. Chyba się pomyliłem. Sądząc po tulejkach do TSA 16, które mają średnicę szlifowaną nie 16 a 18mm, TSB-20 będzie pewnie miała min. 22mm.
jorgo
Post napisał: jorgo » 12 gru 2014, 06:37
Później sprawdzę koledze i napiszę ,mam komplet tulejek tak więc niema problemu.
jorgo
