Ustawiak?
wirtualnyjan
Ustawiak?
Post napisał: wirtualnyjan » 01 gru 2014, 21:24
przeglądam rysunki zestawieniowe i napotkałem na "ustawiak"
do czego to służy? czyżby określamy tu 0 dla układu współrzędnych jak maszyna nie ma czujnik/sondy? szczerze nie mam styczności z praktyka i nic mi do głowy nie przychodzi..
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 07 gru 2014, 21:46
nikt nie ma pomysłu? kurcze, dziwne ustrojstwo...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2014, 09:48
Moim zdaniem - Przyrząd ma stałą bazy zarówno do mocowania samego przyrządu jak i detalu. Gdy już go założymy na stole zero łapiemy od ustawiaka a nie od detalu który np może być odlewem / odkuwką i łapanie od nieobrobionej powierzchni mogło by być niedokładne. Szczególnie w przypadkach gdy np. detal ma już obrobione w pierwszej operacji bazy do mocowania na przyrządzie które w op.2 są niedostępne do złapania od nich zer.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 gru 2014, 10:27
Ten przyrząd mocujesz na maszynie, a później w tym przyrządzie mocujesz kolejne takie same sztuki, narysowane tu linią przerywaną i wciskasz start programu, czyli słynny zielony guzik.
Ten służy chyba do ustawienia do obróbki czoła tego korpusu.
Robi się to po to, żeby w jak najszybszym czasie zamocować kolejny element, bo w masowej produkcji czas jest najważniejszy. A później operator tonami po prostu mocuje i odmocowuje detale. I guzik naciska, naciska, naciska...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2014, 11:47
jasiu... pisze:Ten przyrząd mocujesz na maszynie, a później w tym przyrządzie mocujesz kolejne takie same sztuki, narysowane tu linią przerywaną i wciskasz start programu, czyli słynny zielony guzik.
Koledze chodzi raczej o poz.9 z rys. a nie o to po co stosuje się przyrządy aczkolwiek taka informacja stanowi uzupełnienie i może się komuś przydać :wink:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 gru 2014, 16:12
Faktycznie, chodzi o jak najszybsze ustawienie całej konstrukcji na stole maszyny. Równoległość w rowkach zapewniają kostki (15), a ten ustawiak po prostu służy do wyłapania (czujnikiem, albo sondą) punktu, od którego jest napisany program. Jeśli maszyna nie ma sondy, to wyłapujesz ten punkt czujnikiem (zwanym czasem pepitasem) i wklepujesz X=0, Y=0
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 08 gru 2014, 19:18
super dzięki rozumiem! ale nie zgadza mi się jedno, czemu ma to kształt kołowy? przecież lepszy by był kwadratowy, w kołowym nie wyłapiemy chyba tego zera jednoznacznie, chyba że tylko od góry tą powierzchnie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 gru 2014, 19:37
Ustawiałeś kiedykolwiek coś na zegar?
Wkręcasz zegar (albo lepisz na magnesie) do wrzeciona i kręcisz wrzecionem, żeby z każdej strony wskazówka była nieruchoma - wtedy masz wrzeciono w osi wałka.
W tym przypadku mocujesz czujnik np. w uchwycie centrującym np. za pomocą takiego ramienia http://www.oberon.com.pl/uchwyty-do-czu ... -1015.html , najeżdżasz nad oś wałeczka i zamiast na otworze, jak na rysunku, opierasz wskazówkę na zewnętrznej powierzchni wałka. Kręcisz, żeby wskazówka pokazywała wszdzie to samo odchylenie.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2014, 19:38 przez jasiu..., łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2014, 19:37
Na rzucie z góry w prawym górnym rogu tego rzutu widać ze to prostokąt.
Ps. my korzystamy z sondy RENISHAW i z cyklu pomiaru okręgu można by śmiało łapać od czopa okrągłego zero.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 gru 2014, 21:27
dzięki!
Wróć do „CNC podstawy”
