Czy własnoręcznie zbudowana tokarka jest lepsza od nowej?
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 01 gru 2014, 09:35
jestem na etapie zakupy mini tokarki. Znalazłem 2 ogłoszenia w internecie między którymi się mocno waham.
A mianowicie nowym Einhellem BT-ML 300 lub
czymś takim:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4844729223
Czy rzeczywiście własnoręcznie wykonane tokarki są lepsze od tanich masówek? Mam na niej zamiar obrabiać głównie aluminium no i może czasami stal.
Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za odpowiedź.
grg12
Post napisał: grg12 » 01 gru 2014, 09:56
Tokarka "samoróbka" może być lepsza od "masówki" - problem w tym że kiedy kupujesz masówke mniej więcej wiesz czego oczekiwać bo masz 100 braci w bólu - kiedy kupujesz samoróbke, cóż... pozostaje mieć nadzieje że twórca wiedział co robi. IMHO samoróbki nie należy kupować bez wcześniejszego testu praktycznego chyba że się ma sporo praktyki albo maszyna jest śmiesznie tania. Co do maszyny którą podlinkowałeś - pierwsze co zauważyłem to fakt że jakoś nie mogę dojżeć napędu śruby pociągowej - wygląda na to że bez poważnej przeróbki ta tokarka nie potrafi toczyć gwintów przy użyciu noża - dla mnie byłbaby bezużyteczna. Napęd ma tylko jeden "bieg" - czyli cały zakres obrotów jest relizowany elektronicznie - fakt, falownik robi to lepiej niż prymitywna elektronika w einhellu ale 370W na małych obrotach może być słabowite (pi razy oko - tokarka nie będzie w stanie uciągnąć większych średnic - co oznacza "większa średnica" to już inna sprawa :) )
pitsky
Post napisał: pitsky » 01 gru 2014, 10:03
Styl aukcji z linku, sugeruje iż Sprzedający jest z tego forum. Nie zastanawia Cię dlaczego nie umieścił tej super oferty w dziale giełda?
re
Post napisał: kamar » 01 gru 2014, 10:05
quzyn pisze: Czy rzeczywiście własnoręcznie wykonane tokarki są lepsze od tanich masówek?
To zależy czym samorobnik dysponuje :) i jak wykonal loże.
Samoróbka z linka to aby nie ta co się zacierała parę tematów niżej ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 gru 2014, 10:07
Miejscowość Okonek to takie polskie Shire. Tylko zamiast hobbitów mieszka tam Skrzat :)
quzyn
Post napisał: quzyn » 01 gru 2014, 13:54
Ok, dzięki wielkie Panowie za radę, zdecyduję się raczej na Einhella. Jak na początek i do nauki będzie mniej problemów mam nadzieję :]
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 01 gru 2014, 15:33
Czy ja wiem , czy powinieneś pchać się w tego einhela , na twoim miejscu bym poczekał do świąt i poszukał jakiejś chińskiej używki , tak na spróbunek czy się spodoba toczenie ... tokarka z linku to taka lipa jakie się widuje na all i olx tyle że tam są po 500zł i bez osprzętu , tu jest super falownik za 70zł , noże sroce z pod ogona "wypadnięte" i kilka prętów ze złomu a sam tytuł - Precyzyjna tokarka + falownik + dużo wyposażenia to chyba jakiś żart, jeśli to kolegi z forum to tylko mogę dodać :cry:
PS: tu jest powystawowy einhell http://olx.pl/oferta/einhell-tokarka-do ... 7DkXF.html .
Tokarki coś jak z Twojego pierwszego linku tu za 600 i 800zł http://olx.pl/oferta/tokarka-stolowa-CI ... aef33633da http://olx.pl/oferta/tokarka-CID619-ID7 ... cc6d700ecd
A ta jest moim faworytem , czeska TOS z przydużym uchwytem http://allegro.pl/tokarka-tos-tuc-tr-tu ... 61490.html
Post napisał: pukury » 01 gru 2014, 15:40
witam.
jak masz taki falownik za " 70 " pln - to chętnie odkupię :lol:
niech będzie - dam nawet 100 :shock:
pozdrawiam.
bst
Post napisał: bst » 01 gru 2014, 15:55
Za 2000 mozna juz naprawde cos dobrego znalezc i duzo wiekszego a tu masz samorobke bez mozliwosci robienia gwintow z malym uchwytem. Bez sensu. Ja za ruska tokarke o podobnej wielkosci zaplacilem 800zl.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 01 gru 2014, 15:56
już za późno sprzedałem go do Bydgoszczy z pierwszą tsa , cena była niska bo obudowa pęknięta coś jak by ktoś na nim stanął na chwilkę ...
Jak byś z nudów nie nabił 5000 postów na CNC i zechciał śledzić all to widziałbyś tak jak ja że był falownik i nikt nie dał więcej niż 100zł - http://allegro.pl/falownik-omron-j1000- ... 38205.html , policytowałbym ale nie mam dla niego zastosowania i maszyny u mnie zaczynają się od 1kw . A po drugie to moje pierwsze wolne popołudnie od 3 tygodni , nie będę wyszukiwał nikomu okazji :lol:
