Krawędziarka CNC pomoc w doborze
marcin92
Wiem że podobny temat był już nie raz, ale nie znalazłem tan nic pod moje wymagania, a oto i one:
- długość gięcia 2000-2500mm
- grubość materiału: blacha 4-6mm czarna na długości max 500mm (na obecne potrzeby firmy) ale myśląc przyszłościowo to tak blachę czarną i nierdzewkę 4mm na 1500m żeby dała rady zagiąć
- oczywiście sterowanie CNC
Interesuje mnie opinia w szczególności jaki nacisk powinna mieć taka prasa dla mnie, jaka firma, jakie sterowanie, nowa czy używana??
Z góry dzięki za pomoc.
dance1
dalej nie rozumiem co zmienia że ktoś chce kupić za 500tyś gotówki czy za 500tyś z kredytu/leasingu oczywiste że spłaci dużo więcej ale jaka jest różnica podczas wyboru maszyny?. Tak tylko pytam, czy różnica to tylko mam do wydania 500tyś i złotówki więcej a kredyt bardziej elastyczny gdyż dodając np 20-30tyś rata niewiele się zmieni?
Sorry za OT ale tak z ciekawości pytam, nie orientuję się w kredytach leasingach a tym bardziej w Polskich realiach.
marcin92
Na początku myślałem o czymś takim z allegro: http://allegro.pl/prasa-krawedziowa-kra ... 08846.html 2500mm x 63t
Ale z tego co później poczytałem na internecie to widzie ze to chyba nie jest sprzęt pierwszej klasy.
A co do budżetu to do 100 tyś zł bym mógł dać tylko z tego co widzę to jednak coś trzeba będzie dołożyć niestety i nie wykluczam ze coś w leasing.
A marka TRUMPF co o niej sądzicie ???
przemo
Marka którą podałeś robi na pewno jedne z najlepszych pras krawędziowych na świecie.
Jeśli chciałbym wybierać maszynę z najwyższej półki to wybierał bym pomiędzy Trumpf, EHT, Amada (i w takiej też kolejności). Oczywiście gdyby nie było limitu cenowego to myślę że trumpf w tym przypadku ma najlepsze prasy, ale że życie nie jest czarno białe i koszty są tutaj istotne to zawsze wchodzi kilku producentów, bo jeśli nie można konkurować technicznie to robi się to cenowo. W swoim wieloletnim doświadczeniu pracowałem na maszynach wszystkich wymienionych producentów i oceniam je tak jak podałem z tym że prasy to jedno a serwis to drugie, a tu inni w stosunku do trumpfa kiepsko działają. Inni producenci też są ale nie uważam aby robili dobre maszyny (raczej tylko tańsze). Kasa jaką podałeś nie daje możliwości zakupu nowej dobrej maszyny więc albo używka albo trzeba kredytować. Z mojej strony proponował bym zapytać 3-4 producentów co mogą zaproponować z nowych maszyn, a jeśli koszty będą zbyt wysokie może jakieś używane też będą mieli. Dodatkowo technicznie też wyjaśnią wszystkie różnice a zadecydujesz sam która opcja wydaje się dla ciebie najkorzystniejsza.
TruTops Laser/Punch/Bend/Calculate/Fab
SolidWorks/AutoCad
SolidCam
Laser/Punch/Bend/milling
SolidWorks/AutoCad
SolidCam
clubber84
Zakup maszyny to jedno i tu można mieć gotówkę z czegokolwiek, jednakże aby pracować na maszynie, trzeba posiadać do niej narzędzia, a ich zakup niestety to drugie źródło gotówki, a jak wiemy narzędzia nie bierze się w leasing, więc źródła posiadania gotówki też są ważne.dance1 pisze:dalej nie rozumiem co zmienia że ktoś chce kupić za 500tyś gotówki czy za 500tyś z kredytu/leasingu oczywiste że spłaci dużo więcej ale jaka jest różnica podczas wyboru maszyny?. Tak tylko pytam, czy różnica to tylko mam do wydania 500tyś i złotówki więcej a kredyt bardziej elastyczny gdyż dodając np 20-30tyś rata niewiele się zmieni?
Na żadnej kupionej maszynie nic kolega nie wyprodukuje, dopóki nie będzie posiadał narzędzi, dzięki którym maszyna będzie na siebie zarabiać i zwracać koszty zakupu samej maszyny jak i narzędzi.
Do autora: 100 tyś to nie jest za duża kwota, jeśli kolega chciałby mieć porządną maszynę, na której pracowałby bezawaryjnie przez kilka lat.
A wydać wszystkie pieniądze na maszynę i nie mieć później na narzędzia do niej, to już komplikuje sprawę jej eksploatacji i zarabiania na niej.
HUD
No właśnie kol.clubber84 trochę naświetlił sprawę, jak ktoś bierze w kredycie maszynę używaną i ona się psuje to może być pierwszy krok do kłopotów finansowych.
Ze 100 tys. to nie poszalejesz, ale coś upolować się da. Tylko trzeba być świadomym że to nie koniec wydatków, zawsze coś trzeba naprawić i dokupić narzędzia.
Pozdrawiam Krzysztof G.
