Od jakiegoś czasu pracuję na tokarce Haas st20.
Sprawuje się super ale czasami wyskoczy jej błąd "828 błąd komunikacji danych szeregowych osi x"
Maszyna w trakcie pracy nagle stanie, nie reaguje na nic, pomaga tylko restart i zjazd na G28.
Problem w tym, że gdy się to stanie w trakcie wytaczania w detalu to po restarcie najpierw idzie w osi x, następnie osi z do bazy.
Po uruchomieniu maszyny nie da się nią ręcznie JOGiem sterować bez wcześniejszego zjechaniu na Home G28, co w niektórych wypadkach oznacza uderzeniem nożem w detal.
Haas St20 błąd 828
MoldMichal
- Moderator
Re: Haas St20 błąd 828
Tę kwestię wyjaśnij z Serwisem.gsmbdg pisze:Witam
Spróbuj tak:...
Kliknij klawisz <ZERO RET>, następnie klawisz alfanumeryczny <Z> i klawisz <SINGL>
- Moderator
Jak doradzasz , to z głową ....robalo pisze:Załącz settng 53, będziesz mógł poruszać w JOG osiami bez bazowania. ...
p.s.
#53 - jazda bez referencji (wychodzenie z kolizyjnych sytuacji np. gdy zabrakło prądu itp.).
UWAGA!! Nie działają krańcówki, jest możliwość ich przejechania i uszkodzenia maszyny.
Prędkość posuwu jest ograniczona do 2 najmniejszych na sterowniku.
