Kompresor 100L W3 600L/min
gincu99
Posty w temacie: 61
Post napisał: gincu99 » 21 lis 2014, 20:52
Witam wszystkich
Mam zamiar kupić kompresor
Jestem zainteresowany tym http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 16815.html
Co o nim myślicie
Ma on pomalować 2 Ogary 200 i Jawe 50 20p
I je wypiaskować i tu jest pytanie czy ona poradzi sobie.
Z piaskarką syfonową zrobioną z butli gazowej .
Jaką dysze do piaskarki proponowalibyście 4mm dałaby radę ?
Zbuduję także skrzynie do piaskowania.
Myślałem też o tym aby kupić ten kompresor i np piaskować ramy od motorków czy coś.
Żeby sb poprostu zarobić
100zł za CAŁEGO Rometa to chyba cena ok?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
[ Dodano: 2014-11-22, 12:56 ]
pomozecie
bardzo mi potrzebna pomoc w wyborze kompresora
kupiłem dzisiaj butle na złomie po małym kompresorze 25l i z niego zrobie piaskarkle syfonową
marcpol
Post napisał: marcpol » 22 lis 2014, 21:42
Omawiany kompresor ma wydajność praktyczną czyli na wyjściu około 200-300 litrów na minutę. Wystarczy do malowania niewielkich elementów. Należy liczyć się z niewielką trwałością i brakiem możliwości remontu. Do piaskowania się nie nadaje.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 22 lis 2014, 21:59
Nie tyle się może nie nadaje do piaskowania, co nie nadaje się do wydajnego piaskowania.
Jak piaskareczka będzie o niewielkim wydatku, z malutką dyszą to może i nieco popiaskuje.
Tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
pooglądaj i poczytaj jak autor filmu zbudował sobie niewielka piaskarkę którą napędza równie niewielkim kompresorem jak ten, który chcesz kupić.
gincu99
Posty w temacie: 61
Post napisał: gincu99 » 23 lis 2014, 09:44
czyli dałoby się piaskować mój powinien być mocniejszy
wydajności napewno nie ma 600l/min ale z 450 będzie miał ?
[ Dodano: 2014-11-23, 09:53 ]
a ta chyba jest lepsza
i ma silnik 400v
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-t ... 48949.html
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 10:04
To ja bym wolał już jakąś polską WAN
np.
http://allegro.pl/sprezarka-wan-3-tloko ... 56834.html
W razie czego i zaworki i panewki i wszysto jest szybko dostępne.
Jak zajeździsz to naprawiasz, a nie wyrzucasz jak to z chińczykami.
gincu99
Posty w temacie: 61
Post napisał: gincu99 » 23 lis 2014, 10:27
no niby tak ale zbiornik 200l to za dużo
100l to jest dla mnie max
wiem że jest chińska ale ma gwarancje na 2 lata więc w ciagu tych 2 lat pewnie ją zajade
i powinni mi wymienić
mam dopiero 15lat więc jakiegoś profesjonalnego sprzętu nie potrzebuje
piaskarke już wczoraj zaczołem robić wspawałem śrubunek do wsypu ścierniwa
Areo84
Post napisał: Areo84 » 23 lis 2014, 14:09
Tak jak pisał Zienek WAN-y to b. dobre sprężarki. Lepsza taka używana niż nowy chinol. Większa sprężarka nie będzie tak obciążona, pracuje na luzie nie włącza się tak często , jest o wiele żywotniejsza. Jak ci nie będzie potrzebna to Wana sprzedasz bez większego problemu w przeciwieństwie do chinczyka. Do piaskowania taka co podałeś linka to raczej wogóle się nie nadaje. Chyba że masz duużo cierpliwości.
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 15:32
Taka ciekawostka.
Chińska po wyciągnięciu z kartonu traci połowę swojej wartości. A po roku dwie trzecie.
Jak o WANa zadbasz to za 3-5 lat możesz go sprzedać za taką samą cenę, za jaką kupiłeś, albo wyższą.
gincu99
Posty w temacie: 61
Post napisał: gincu99 » 23 lis 2014, 15:57
Wiem że są dobre ale jednak na 200l nie mam miejsca
jak już pisałem mam tylko 15lat
Dlaczego nie nadaje się do piaskowania ?
Areo84
Post napisał: Areo84 » 23 lis 2014, 17:43
Sorry, nie doczytałem że masz dopiero 15 lat :smile: . Na razie daj sobie spokój z takimi zabawami, tylko daj to komuś do wypiaskowania, kto się tym zajmuje, ma odpowiedni sprzęt, wiedzę i doświadczenie. Wypiaskowanie motorowerów chyba nie powinno kosztować fortuny. Piaskowanie wymaga dużego wydatku powietrza, stąd sprężarki do efektywnego piaskowania mają dużo większą wydajność ( kilka-kilkanaście m3/min), a i osprzęt nie jest tani. Takim kompresorkiem co podałeś linka to można sobie tylko jakieś duperele podpiaskować, a i to będzie on chodził non-stop bez chwili oddechu, a to są amatorskie sprzęty które nie lubią pracy ciągłej, do tego często chińscy producenci mocno zawyżają parametry swoich wyrobów. A ty będziesz ciągle czekał na powietrze i się wkurzał.
Dodatkowo piaskowanie to niebezpieczna czynność !
Także kolego daj sobie z tym piaskowaniem spokój na razie.
Wróć do „WARSZTAT”
