Koło pasowe reduktora TUE35 inny wymiar koła pasowego
krj
Podczas wymiany łożysk w reduktorze zauważyłem że koło pasowe ma inny wymiar niż jest w dtr , według dtr powinno 195 mm , a w mojej maszynie jest 118 mm , dlaczego jest różnica i jakie są wtedy obroty ?
rc36
Dlaczego jest inne koło pasowe niż w DTR to nikt ci nie powie, tym sprawdź sobie obroty wrzeciona http://allegro.pl/tachometr-laserowy-lc ... 97031.html
Ostatnio zmieniony 16 lis 2014, 14:29 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
DTR-ki są różne i te tokarki też mogą mieć odmienną budowę i zależy to od rocznika gdyż z biegiem czasu dokonywano "ulepszeń" lub "zmian w konstrukcji" a więc jeżeli rok produkcji maszyny jest inny niż data wyprodukowania DTR-ki, to nic dziwnego. W tym przypadku może to być wynik zastosowania silnika o innej prędkości obrotowej. Gdy zamiast silnika 950obr/min jest 1400obr/min to prawie się zgadza.
