Symulator iTNC 530 nie działa
ozi 24
Post napisał: ozi 24 » 10 lis 2014, 19:17
Witam serdecznie!
Mam problem z symulatorem iTNC 530 pobranym ze strony heidenhain.com otóż po zainstalowaniu programu przy próbie uruchomienia symulatora pojawia mi się klawiatura i rozpoczyna się wczytywanie sterownika niestety w połowie pojawia się ERROR i symulator się wyłącza :sad: Czy ktoś wie jak mógł bym to naprawić? Lub ewentualnie czy mogli byście polecić mi jakiś inny program który wykonując symulacje programów (które piszę w CIMKO) pokaże mi tak jak maszyna np. za duży promień narzędzia przy źle zdefiniowanym RL/RR lub brak posuwu itp?? Bardzo proszę o jakieś rady :sad:
Jaras '81
Post napisał: Jaras '81 » 13 lis 2014, 13:49
Jeśli chcesz wyśle ci na pocztę sprawny symulator. Skontaktuj się ze mną.
Numerik CNC H-646, Heidenhain TNC 530
jtools
Post napisał: jtools » 16 gru 2014, 01:28
Symulator HH to fajne narzędzie. Czasem wystarczy go odinstalować i zainstalować ponownie żeby wszystko działało poprawnie :)
awas58
Post napisał: awas58 » 24 gru 2014, 11:11
Witam .jestem starym manualnym frezerem.Jakis czas temu rzucono mnie naAvie .obsluguje 3 maszyny .,jakos sobie radze.przydal by mi sie symulator po polsku.Jezeli pan moze udostepnic to będę bardzo wdzieczny z poważniem adam lat56 [email protected]
padre666
Post napisał: padre666 » 08 sty 2015, 21:56
za uruchomienie Sylumatora tnc odpowiada kilka procesów w windowsie. Po ich ubiciu symulator startuje bez zająknięcia...
Tylko nie pamiętam jakie te procesy noszą nazwy, podczas instalacji chyba wyskakuje tez jakiś error odnosnie działania tych procesów w tle...
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 19 sty 2015, 19:53
po odinstalowaniu hh trzeba programem np. IObit Uninstaller - dezinstalacja gruntowna wyszukać pozostalosci po hh. i usunąć je. wtedy da się zainstalować od nowa.
Wróć do „Heidenhain”
