Nóż tokarski 10x10 do aluminium
Pafełek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pafełek » 09 lis 2014, 13:22
Poszukuję noża przede wszystkim do obcinania aluminium(pręt 25 mm). Zauważyłem że jest mało noży na rozmiar 10x10.
Może ktoś podać konkretne miejsce gdzie mogę taki nóż zakupić?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 lis 2014, 13:49
http://allegro.pl/noz-skladak-przecinak ... 36307.html
iscar z tego modelu ma 10x10. Bardzo fajny noz
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2014, 14:33
A nie lepiej byłoby jeśli masz dużo do pocięcia ciąć listwą HSS, oszczędza roboty z ostrzeniem, bo nie trzeba za każdym razem ustawiać na nowo?
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New- ... 67abe50a06
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/XMAS ... ORIES.html
http://chronos.ltd.uk/acatalog/Engineer ... s__66.html
chwyt można bez problemu sfrezować (od dołu!) na 10mm
lub z wymiennymi spiekami (w tym gotowe z chwytem 10mm)
http://glanze.com/indexable-tool-holder ... lades.html
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engi ... ls_71.html
( http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/XMAS ... ORIES.html )
http://glanze.com/indexable-tool-holder ... older.html
http://chronos.ltd.uk/acatalog/New_-_Gr ... Tools.html
ale jeśli nam to nie pasuje, to można samemu ze stalki HSS 10x10÷6 sobie przecinaczek wyszlifować, pamiętając tylko o właściwych kątach powierzchni ostrza
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info-133510.html
lub planując od spodu nóż z lutowana płytką 12x8
http://allegro.pl/noze-noz-tokarski-prz ... 04984.html
nawet na tokarce, mocując trzonek spodem do konika miedzy szczękami w uchwycie w ten sposób
Pafełek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pafełek » 09 lis 2014, 15:26
Znalazłem w iskar taki nóż ale brak na magazynie(wysłałem zapytanie)
Co do noży z wymiennymi spiekami na uchwyt 10x10 czy nie znajdzie się gdzieś bliżej(ten z linka Indie:-) )
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 lis 2014, 15:28
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2014, 15:45
A właśnie, zapomniałem o Uni-Maxie..
inne
http://www.kammar24.pl/noze-tokarskie-d ... 1.html/s=2
http://narzedziomis.pl/category/noze-to ... 6?filter=1 lutowane
Pafełek pisze:Co do noży z wymiennymi spiekami na uchwyt 10x10 czy nie znajdzie się gdzieś bliżej(ten z linka Indie:-) )
Chronos to firma w UK, ściągałem od nich kilka rzeczy, m/innymi hinduskiej Soby...
http://chronos.ltd.uk/acatalog/xmas.html
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 10 lis 2014, 03:17
Mało jest takich noży, bo poważne maszyny zaczynają się od trzonków 16mm a zasadniczo od 25mm ;)
Tu masz od ręki:
http://www.ebay.pl/itm/Iscar-DGTR-1010- ... 3f3265cd98
Tnie pręty do 35 na szerokości 1.9-2.5mm
A tu masz dane jakich płytek można użyć:
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... pe=4&rel=I
Konkretnie:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 2-prz-1021
http://www.ebay.pl/itm/9-Iscar-DGN-2202 ... 5655e3d885
http://www.ebay.pl/itm/DGN2202J-IC1028- ... 4177163127
Niestety, nie ma lekko, 550zł do wydania. Za to raz do końca życia tokarki ;) I nie trzeba bawić się w ostrzenie wiecznie tępiącej się listwy hss. W ogóle nie ma co porównywać...
Jednak ja nie przepadam za nożami z mocowaniem zaciskowym płytki (oraz listwami). One są oczywiście niezastąpione do odcinania większych średnic. Ale nadają się wyłącznie do odcinania. Obawiam się jednak, że przy uchwycie 10mm nie masz za bardzo opcji. Sandvik robi takie uchwyty, którymi można również toczyć, ale przy trzonku 10mm tylko do 20mm średnicy, np:
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/p ... &m=5926271
Pafełek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Pafełek » 10 lis 2014, 20:52
Wolałbym uniknąc ostrzenia noży czy stalek bo nie wiem jak to dobrze zrobić.Płytki wymienne wydają mi się najlepszą opcją.Nóż zamówiłem w uni max(będzie najszybciej) .
Dzięki wszystkim za pomoc!!
Post napisał: RomanJ4 » 10 lis 2014, 21:48
Pafełek pisze:Wolałbym uniknąć ostrzenia noży czy stalek bo nie wiem jak to dobrze zrobić
prędzej czy później(stawiam na prędzej, :grin:) kolega i tak będzie musiał się z tym zmierzyć, a nic tak nie uczy jak własne próby, z początku mniej, i w miarę upływu czasu coraz bardziej udane... W razie czego służymy radą :cool: Tym bardziej że stalki ostrzy się stosunkowo łatwo, a do niektórych prac są wręcz niezastąpione.
A zacząłbym od teorii, czyli materiałów dostępnych na forum. Jest tam też wiele odnośników do dobrze opisanych materiałów w necie.
https://www.google.pl/search?q=cncforum ... 8Qfjr4CQDA
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 10 lis 2014, 22:24
Niektóre (tylko!) płytki, szczególnie niepowlekane, tez czasami można potraktować tarczą diamentową. Nie po to żeby ostrzyć, tylko raczej po to żeby uzyskać korzystniejszy do aplikacji kształt. Tym bardziej że przy małym użyciu maszyny to się znacznie bardziej opłaci niż kupowanie paczki płytek dla jednorazowego zastosowania.
Dokonałeś dobrego wyboru, przynajmniej bardzo ekonomicznego.
Kontakt ze stalkami wcale nie jest taki pewny. Od kiedy tokarka mechaniczna stoi i się kurzy i używam wyłącznie cnc, zapomniałem całkowicie o stalkach a z HSS to tylko nakiełki i wiertła ;) Ew. małe gwintowniki.
