Pomoc w wyborze sterownika silników krokowych
nosi90
Post napisał: nosi90 » 07 lis 2014, 17:48
jako że rozpoczynam swoją przygodę z CNC proszę Was o pomoc w wyborze sterownika do krokowców. Projekt maszyny nie jest jeszcze skończony, ale myślę o silniku 1,8Nm i 3A. Wiem, że zaczynam od d..y strony, ale jest to moja praca przejściowa na studiach i chciałem jak najszybciej kupić całe sterowanie, bo na tym się ona opiera....a muszę to ogarnąć do stycznia...
Myślę o tych dwóch sterownikach:
- klasyczny chińczyk oparty na TB6600:
http://www.aliexpress.com/item/New-Prod ... 12178.html
- następca M542 - ST-M5045:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 72570.html
- czy może ten słynny sterownik ZELRP? Tylko nie mogę go nigdzie znaleźć...
Jeżeli chodzi o pieniądze no to wiadomo..im taniej tym lepiej, ale jeżeli te czerwone chińczyki mają mi paść zaraz to wole dać raz więcej, ale kupić coś lepszego... Tylko pojawia się pytanie, czy na sam początek nie wystarczy mi właśnie ten układ oparty na TB6600...?
Dzięki Wam z góry za pomoc.
Pozdrawiam Dawid
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2014, 22:44
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 64603.html napisz to wyprodukuje jeżeli nie posiada.
nosi90
Post napisał: nosi90 » 08 lis 2014, 09:02
Dzięki za link, ale z tego co przeczytałem to ten sterownik jest zintegrowany z płytką główną łączącą kompa ze sterownikami...a ja potrzebuje samych sterowników krokowców, bo to połączenie z kompem jest jednym z elementów mojej pracy...
Możecie polecić jakiś inny dobry sterownik krokowców?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 lis 2014, 21:19
Z całym szacunkiem, ale mam nadzieję, że Twoja praca nie polega na przylutowaniu 12 transoptorów? Bo tyle właśnie zapewniają "płyty główne" na LPT - gniazdo Centronics i izolację optyczną... Jeżeli zaś zamierzasz zrobić coś więcej (USB/Ethernet/...), to ten poziom integracji nie powinien przeszkadzać.
nosi90
Post napisał: nosi90 » 08 lis 2014, 22:29
hehe nie...to jest tylko element, praca polega głównie na napisaniu programu obsługującego te sterowniki...;) to czy któryś z wymienionych przeze mnie sterowników jest warty uwagi, czy brać tylko ten od ZERLP'a?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 lis 2014, 22:33
Sterowniki na TBxxx są wybredne i podobno potrafią się palić same z siebie. Ten drugi - trudno powiedzieć, może to być coś sensownego albo badziewie w stylowej obudowie.
Wróć do „Elektronika CNC”
