Pomiar odległości
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kosster
Pomiar odległości
Post napisał: kosster » 03 mar 2005, 19:19
Mam taki oto problem. W jaki sposób można zmierzyć odległość odwijanego paska z blachy z bębna? Ktoś ma jakiś pomysł? Chodzi o dokładność rzędu 0.1 mm na odległości 500mm. Myślałem o wałkach dociskających i pomiar enkoderem ale uzyskam małą dokładność (poślizg, luzy, odkształcenie rolki) Więc nie mam żadnego pomysłu. Może ktoś mi pomoże... Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 04:57 przez kosster, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 mar 2005, 22:30
najlepiej uzyc do takich rzeczy linki stalowej o małym wspołczynniku sprezystosci itp chodzi o to zeby sie nie rozciagała i poamietaj jak linka bedize sie nawijac na kolo to musi obok siebie sie ukladac zwoje a nie na sobie. przy pasku blachy wlasnie to nam przeszkadza.:)
kosster
Post napisał: kosster » 03 mar 2005, 23:09
Dokładnie własnie to przeszkadza :) Tylko że za każdym razem jak zakłąda się bęben to trzeba od nowa skalować i naciągać linkę... A przy okazji przekopuję internet i znajduję różnego rodzaju czujniki optyczne, zastanawiałem się czy nie udało by się ich stosować np na zasadzie znaczenia równych odcinków tej blachy. Pytanie tylko jak zatrzymać dokładnie w konkretnym miejscu bęben z paskiem blachy aby mogła maszyna zrobić np kreskę :?: Jakbym rozwiązał ten problem to w określonej odległości stawiam czujnik i zliczam impulsy..
251mz
Post napisał: 251mz » 03 mar 2005, 23:14
moim zdaniem to jest w sumei za duzy naklad w porównaniu do osiagnietego wyniku:) lepiej jak zrobisz juz enkoder od myszki:)
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 mar 2005, 18:37
A nawet myszki optycznej, która ma np. 800dpi, czyli poniżej 0.1mm.
Robert
vegelus
Post napisał: vegelus » 04 mar 2005, 19:07
a nie mozesz na tej blasze postawi gumowego koła (coby sie nie slizgało) i z tym kołeem połaczyć enkodera ??????
Nie interesuje cie jaki ma promień blacha nawinięta na beben tylko ile tej blachy opuszcza bęben wiec powinieneś sie skupić na liczeniu ile tej blachy wchodzi do maszyny a nie ile się odwija (chyba że coś pokiełbasiłem ;-))
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 05 mar 2005, 09:50
A jaki przekrój ma ta taśma ?
Czy pasek jest odcinany po odmierzeniu.
Jaka ma być wydajność tego urządzenia?
anoda
Post napisał: anoda » 05 mar 2005, 16:05
Nie do końca rozumiem o co chodzi - odwinąć, zmierzyć i uciąć - jeżeli tak to najlepiej zastosować zderzak z włącznikiem hamulca i napędu noża tnącego. Rolki napędowe muszą zapewnić możliwość poślizgu blachy po dojściu do zderzaka. Powtarzalność powinna być wystarczająca.
Pozdrawiam :wink:
senior
Post napisał: senior » 05 mar 2005, 21:43
Proponuję spróbować przenieść napęd z blachy na enkoder poprzez pośrednią pętlę z paska foli dociskanej z jednej strony przez wałek gumowy do blachy (zasada rolki dociskowej w magnetofonie) a z drugiej przez drugi wałek gumowy do osi enkodera.
Pozdrawiam.S
Post napisał: pukury » 05 mar 2005, 22:07
witam !! myślę że rozwiązanie zaproponowane przez "anodę" jest najprostrze i najlepsze . możesz dodac jeszcze elektromagnes pod taśma i w chwili cięcia ją unieruchomić . jakie tu mogą być problemy ? pozdrawiam !!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
