Pomiar odległości
Pomiar odległości
Mam taki oto problem. W jaki sposób można zmierzyć odległość odwijanego paska z blachy z bębna? Ktoś ma jakiś pomysł? Chodzi o dokładność rzędu 0.1 mm na odległości 500mm. Myślałem o wałkach dociskających i pomiar enkoderem ale uzyskam małą dokładność (poślizg, luzy, odkształcenie rolki) Więc nie mam żadnego pomysłu. Może ktoś mi pomoże... Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 04:57 przez kosster, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie własnie to przeszkadza
Tylko że za każdym razem jak zakłąda się bęben to trzeba od nowa skalować i naciągać linkę... A przy okazji przekopuję internet i znajduję różnego rodzaju czujniki optyczne, zastanawiałem się czy nie udało by się ich stosować np na zasadzie znaczenia równych odcinków tej blachy. Pytanie tylko jak zatrzymać dokładnie w konkretnym miejscu bęben z paskiem blachy aby mogła maszyna zrobić np kreskę
Jakbym rozwiązał ten problem to w określonej odległości stawiam czujnik i zliczam impulsy..
a nie mozesz na tej blasze postawi gumowego koła (coby sie nie slizgało) i z tym kołeem połaczyć enkodera ??????
Nie interesuje cie jaki ma promień blacha nawinięta na beben tylko ile tej blachy opuszcza bęben wiec powinieneś sie skupić na liczeniu ile tej blachy wchodzi do maszyny a nie ile się odwija (chyba że coś pokiełbasiłem
