Projekt PKM
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
michaixp
Projekt PKM
Post napisał: michaixp » 04 lis 2014, 19:50
Witam. Potrzebuję jakąś propozycję podzespołu , czesci maszyny ktora jest obciazona pewną siłą i jest połączona śrubowo. Jest ona mi potrzebna do wykonania projektu na podstawy konstrukcji maszyn. Przykladem jest podnosnik śrubowy. Częśc musi znaleśc zastosowanie w konkretnej maszynie. Dodam że nasz wykladowca jest dosc wybredny i wiekszosc propozycji odrzuca ;/. Z góry dziekuję za porady.
[ Dodano: 2014-11-04, 20:05 ]
Może to być jaka kolwiek część przytwierdzona do maszyny za pomocą śrub
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 lis 2014, 07:51
Zaproponuj mu korek wlewowy oleju smarujacego do silnika wysokipreznego :)
Jak nic pasuje: i czesc maszyny i obciazony i trzyma sie na gwincie !
dragon44
Post napisał: dragon44 » 06 lis 2014, 20:58
Na prawdę sam nie potrafisz nic wymyślić?? :shock:
Alufelga od ałta... :roll: Masz ścinanie śrub i ich rozciąganie. O ile nie trzeba rozpatrywać dwóch przypadków jednocześnie to przyjemny temat ;)
Albo bardziej pro: mocowanie bloku łożyskującego śrube toczną. Samo piękne ścinanie
michaixp
Post napisał: michaixp » 06 lis 2014, 21:23
Dzieki za rady ale gdyby to było takie proste nie pisał bym tu :) alufelga i blok odpadają są zbyt trywialne juz nie wspomnę o tym korku :P
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 lis 2014, 22:30
Michas, nie jeden inzynier spedzil pare nocy nad jednym tylko korkiem - powinni ciebie wziasc ty bys sobie z taka trywialna sprawa w mig poradzil
michaixp
Post napisał: michaixp » 07 lis 2014, 08:24
Nie ja to powiedziałem ze trywialne tylko pan doktorek
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 lis 2014, 10:23
Jacy nauczyciele ... tacy uczniowie !
michaixp
Post napisał: michaixp » 07 lis 2014, 11:47
Dostałem od Pana doktora taki detal (w załączniku). Panie inż Spawalniku musze podac przyklad zastosowania tego detalu w konkretnej maszynie żebym mogł wykonac ten projekt. W tym przypadku każda Pana rada bedzie na wage złota :)
9.PDF
(95.17 KiB) Pobrany 314 razy
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 07 lis 2014, 13:46
co prawda nie maszyna...
W otwór wkładamy ośkę z kółkiem, a płaszczyznę przykręcamy na 4 śruby do bramy przesuwnej.
mogą to być rolki bramy/drzwi podwieszanej do sufitu, albo kółko podporowe toczące się po ziemi.
Albo...
W otwór może być włożona rurka, a płaszczyzna przykręcona do dyszla przyczepy tworząc podpórkę.
michaixp
Post napisał: michaixp » 07 lis 2014, 14:02
Ok ale czy wartość siły która podał pan doktor nie będzie zbyt wygórowana do tego przykładu?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
