Sterownik
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Sterownik
Post napisał: lukasz1887 » 04 lis 2014, 07:02
Witam znalazłem coś takiego a pytanie dotyczy czy tohttp://sklep.avt.pl/avt5358-3.html się nadaje do silnika czy nie .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2014, 07:38
Jakiego? Zasilacz ten ma 24V 15A jak kupisz odpowiedni trafok. Ale czemu w temacie masz "sterownik" a link jest do zasilacza?
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz1887 » 04 lis 2014, 09:49
Witam chidzi mi z tej strony. Sa tam sterowniki i wszystkie elementy aby zbudowac cala skrzynke pytanie dotyczy czy to sie nada.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2014, 10:35
No OK ale do czego ma sie nadać? Działać dziala... na pierwszą maszyne się nada np. taką jak ta w moim albumie. Nikt niestety pojecia nie ma jaką maszynę Ty chcesz sterować.
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz1887 » 04 lis 2014, 11:33
Witam mam zamiar zbudowac frezarke o polu roboczym 100. Na 120cm narazie szukam czegos taniego bo mam budrzet ograniczony glownie do balsy od 1mm do 5mm
Post napisał: pukury » 04 lis 2014, 12:31
witam.
skoro do balsy i budżet ograniczony to pomyśl nad napędami na paskach .
os x i y - z na szpilce budowlanej.
na kulowe kasy nie będzie - a na szpilkach zanim coś zrobisz to umrzesz ze starości :shock:
pozdrawiam.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 lis 2014, 12:39
Olej te sterowniki. Koszt to 3*58+44+22 = 240 PLN + kable to połączenia. Za (chyba) 350zł masz bardzo dobry sterownik ZELRP, który chodzi na >3A przy napięciu do 50V - przy tym wszystko jest na jednej eleganckiej płyteczce, bez jakichś idiotycznych puzzli pospinanych tasiemkami. Różnica w cenie znikoma, biorąc pod uwagę różnicę możliwości.
Do takiego pola roboczego musisz mieć sensownej prędkości napędy, dlatego wysokie napięcie po prostu jest Ci potrzebne - sterowniczki półkrokowe na 24V za 60zł/oś to ponury żart.
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz1887 » 04 lis 2014, 14:20
Czyli przy takim rozwiazaniu moze byc blat ruchomy czy nie
Post napisał: pukury » 04 lis 2014, 14:44
witam.
może - ale weź pod uwagę rozmiar maszyny.
do przesunięcia 1000mm musisz mięć ponad 2000 mm miejsca.
poza tym taki wielki blat będzie miał dość sporą masę.
więc i silniki muszą być większe - co w konsekwencji powoduje konieczność większych ( mocniejszych ) sterów , zasilacza .
tak więc - poszukaj na forum , w necie jakiś rozwiązań i pomyśl.
a najlepiej - narysuj coś - będzie wiadomo o czym piszemy.
pozdrawiam.
lukasz1887
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz1887 » 04 lis 2014, 17:44
Witam może ktoś ma ciekawy projekt frezarki i nie drogi bo ja nie mogę nic wymyślić .
Wróć do „Elektronika CNC”
