Gwint M54*1.5 wewnetrzny
obas32
Witam , mam pytanko, troche robie juz na cnc, ale nigdy nie robilem gwintu wewnetrznego.
Ogolnie robiac gwint uzywam kodu g76 , wiadomo ze wpisuje długosc gwintu srednice na jaka ma wyciac gwint itp. wpisuje tez K i D po ile ma zbierac. Ale z gwinten wewnetrznym bede miał stycznosc pierwszy raz. Bede to robil nozem z płytka , tak jak na zewnatrz, oczywiscie do wewnetrznego inna płytak to wiem. Ale jakie naddatki i jakie obroty wrzeciona i czy np.tak jak przy wytaczaniu M4? Wiem ze to banalne dla wiekszosci ale nie wiem.Prosze o pomoc
skoti
Otwór robisz ŚREDNICA GWINTU - SKOK czyli u ciebie 54-1,5=52,5 . Dla skoku 1,5 gwintu wewnętrznego zalecane jest minimum 7 przejść . Kierunek obrotów i kierunek nacinania gwintu zależny oczywiście od tego czy dasz prawy lub lewy nóż . Ilość obrotów zależy od materiału z którego ma być to robione i w pewnym stopniu od jego długości . Szybkość skrawania dla twoich płytek znajdziesz w katalogu lub na pudelku . Od wartości podanej w katalogu warto odjąć jakieś 30 % . Na moim chomiku w pdf-ach jest katalog baldonita w nim w dziale toczenie plik infotech , poczytaj .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
jasiu...
W wewnętrznym gwincie, dla skoku 1.5 daj nieco więcej przejść, bo na tym nie zaoszczędzisz wiele. ja bym dał nawet 10 do 12, bo wówczas masz cienki wiór, łatwiej odprowadzany z otworu. Poza tym pamiętaj o właściwym ustawieniu płytki - dobór płytek podporowych masz tutaj: http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Chodzi o to, że przy małych średnicach, jeśli tym samym nożem będziesz chciał wykonać gwint prawy i lewy, to może się zdarzyć, że jeden z gwintów wyjdzie niedokładnie, bo płytka będzie ustawiona pod innym kątem i zamiast skrawać będzie gniotła.
- Moderator
skoti pisze:... Dla skoku 1,5 gwintu wewnętrznego zalecane jest minimum 7 przejść ....
Skąd Wy takie dane bierzecie ?jasiu... pisze:W wewnętrznym gwincie, dla skoku 1.5 daj nieco więcej przejść, bo na tym nie zaoszczędzisz wiele. ja bym dał nawet 10 do 12, ...
http://zapodaj.net/b1eaff028b06b.jpg.html
skoti
Nie masz innego wyjściaWZÓR pisze:To jeszcze łyknę.
Jednak przy długich gwintach kiedy nóż jest daleko wysunięty ilość przejść z katalogu może okazać się niewystarczająca . Często jest również tak ze nie posiada się odpowiednich narzędzi i trzeba dodawać przejścia żeby zwalczyć odginanie noża .
Moj chomik
- Moderator
Ja nie dodaję dodatkowych przejść ..... , powtarzam ostatnie przejście 2-3 razy po tym samym X (jak trzeba) i jest git.skoti pisze:Nie masz innego wyjściaWZÓR pisze:To jeszcze łyknę.
... Często jest również tak ze nie posiada się odpowiednich narzędzi i trzeba dodawać przejścia żeby zwalczyć odginanie noża .
P.S.
6+3=9Ja nie dodaję dodatkowych przejść ..... , powtarzam ostatnie przejście 2-3 razy po tym samym X (jak trzeba) i jest git.![]()
... chyba zapędziłem się w kozi róg.
Pneumokok
Ja dla gwintów powyżej M10, które mają być odpowiedzialne stosuję wzór:skoti pisze:Otwór robisz ŚREDNICA GWINTU - SKOK czyli u ciebie 54-1,5=52,5 .
Otwór = Średnica gwintu - Skok*1,2
Skąd magiczny współczynnik 1,2? :> Powiedział mi o nim kolega z pracy, który pracuje na SIPie. W życiu wywiercił więcej otworów niż my tu wszyscy razem mamy włosów na głowach, więc zakładam, że to prawda
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
