Gwint M54*1.5 wewnetrzny
obas32
Post napisał: obas32 » 31 paź 2014, 21:03
Witam , mam pytanko, troche robie juz na cnc, ale nigdy nie robilem gwintu wewnetrznego.
Ogolnie robiac gwint uzywam kodu g76 , wiadomo ze wpisuje długosc gwintu srednice na jaka ma wyciac gwint itp. wpisuje tez K i D po ile ma zbierac. Ale z gwinten wewnetrznym bede miał stycznosc pierwszy raz. Bede to robil nozem z płytka , tak jak na zewnatrz, oczywiscie do wewnetrznego inna płytak to wiem. Ale jakie naddatki i jakie obroty wrzeciona i czy np.tak jak przy wytaczaniu M4? Wiem ze to banalne dla wiekszosci ale nie wiem.Prosze o pomoc
skoti
Post napisał: skoti » 01 lis 2014, 00:08
Otwór robisz ŚREDNICA GWINTU - SKOK czyli u ciebie 54-1,5=52,5 . Dla skoku 1,5 gwintu wewnętrznego zalecane jest minimum 7 przejść . Kierunek obrotów i kierunek nacinania gwintu zależny oczywiście od tego czy dasz prawy lub lewy nóż . Ilość obrotów zależy od materiału z którego ma być to robione i w pewnym stopniu od jego długości . Szybkość skrawania dla twoich płytek znajdziesz w katalogu lub na pudelku . Od wartości podanej w katalogu warto odjąć jakieś 30 % . Na moim chomiku w pdf-ach jest katalog baldonita w nim w dziale toczenie plik infotech , poczytaj .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 lis 2014, 08:58
W wewnętrznym gwincie, dla skoku 1.5 daj nieco więcej przejść, bo na tym nie zaoszczędzisz wiele. ja bym dał nawet 10 do 12, bo wówczas masz cienki wiór, łatwiej odprowadzany z otworu. Poza tym pamiętaj o właściwym ustawieniu płytki - dobór płytek podporowych masz tutaj: http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Chodzi o to, że przy małych średnicach, jeśli tym samym nożem będziesz chciał wykonać gwint prawy i lewy, to może się zdarzyć, że jeden z gwintów wyjdzie niedokładnie, bo płytka będzie ustawiona pod innym kątem i zamiast skrawać będzie gniotła.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 18:28
skoti pisze:... Dla skoku 1,5 gwintu wewnętrznego zalecane jest minimum 7 przejść ....
jasiu... pisze:W wewnętrznym gwincie, dla skoku 1.5 daj nieco więcej przejść, bo na tym nie zaoszczędzisz wiele. ja bym dał nawet 10 do 12, ...
Skąd Wy takie dane bierzecie ?
http://zapodaj.net/b1eaff028b06b.jpg.html
Mariusz.
skoti
Post napisał: skoti » 02 lis 2014, 18:38
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 18:44
skoti pisze:
To jeszcze łyknę :grin: ..... , ale 10 - 12 już nie. :???:
Mariusz.
skoti
Post napisał: skoti » 02 lis 2014, 19:13
WZÓR pisze:To jeszcze łyknę :grin: .
Nie masz innego wyjścia :razz:
Jednak przy długich gwintach kiedy nóż jest daleko wysunięty ilość przejść z katalogu może okazać się niewystarczająca . Często jest również tak ze nie posiada się odpowiednich narzędzi i trzeba dodawać przejścia żeby zwalczyć odginanie noża .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 19:16
skoti pisze:
... Często jest również tak ze nie posiada się odpowiednich narzędzi i trzeba dodawać przejścia żeby zwalczyć odginanie noża .
Ja nie dodaję dodatkowych przejść ..... , powtarzam ostatnie przejście 2-3 razy po tym samym X (jak trzeba) i jest git. :grin:
P.S.
6+3=9
... chyba zapędziłem się w kozi róg. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mariusz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 03 lis 2014, 18:43
skoti pisze:Otwór robisz ŚREDNICA GWINTU - SKOK czyli u ciebie 54-1,5=52,5 .
Ja dla gwintów powyżej M10, które mają być odpowiedzialne stosuję wzór:
Otwór = Średnica gwintu - Skok*1,2
Skąd magiczny współczynnik 1,2? :> Powiedział mi o nim kolega z pracy, który pracuje na SIPie. W życiu wywiercił więcej otworów niż my tu wszyscy razem mamy włosów na głowach, więc zakładam, że to prawda :). No chyba, że powyższy gwint ma słuzyć pod wieszak na ręcznik, to wtedy wzór Kolegi jak jak najbardziej słuszny :mrgreen:
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Obróbka metali”
