Wysoko obciążone części maszyn - pomoc/pytanie
no.name
Post napisał: no.name » 30 paź 2014, 01:06
Witam wszystkich,
Mam do Was nietypowe pytanie,
Czy ktoś może mi pomóc i wymienić elementy maszyn, które są wysoko/silnie obciążone (oprócz kół zębatych i wałów korbowych), które poddawane są procesom cieplno-chemicznym w celu zwiększenia ich wytrzymałości np. nawęglowaniu lub azotowaniu?
Z góry dziękuję za pomoc !!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 paź 2014, 07:42
Np. łożyska zarówno obrotowe jak i linowe , śruby pociągowe np.kulowe, często utwardzone są też wielowypusty, sworznie , tłoczyska ...
no.name
Post napisał: no.name » 30 paź 2014, 10:21
dzięki za pomoc :)
Nowymotor
Post napisał: Nowymotor » 04 lis 2014, 12:45
Wszystko zależne jest także od modelu silnika ponieważ silniki niektórych marek mogą się różnić nieznacznie, głównie układamy chłodniczymi
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2014, 15:46
Nowymotor pisze:Wszystko zależne jest także od modelu silnika ponieważ silniki niektórych marek mogą się różnić nieznacznie, głównie układamy chłodniczymi
i jaki to ma związek z przykładami wysoko obciążonych części maszyn? czy np. jakiś system chłodzenia odciąża łożyska ? Owszem np. w wrzecionach chłodzenie zapobiega zatarciu ale obciążenia łożysk nie zmienia.
Wróć do „Mechanika”
