Jaką kupić spawarkę inwertorową
rc36
- Posty w temacie: 9
Mam spawarkę ROCKWORTH ARIW 100 lecz niestety ma trochę za mały prąd spawania (max elektrody 2,5mm).Chciał bym kupić spawarkę z możliwością spawania elektrodą 3,25mm i układem zapobiegający klejeniu się elektrody, budżet to 450zł pytanie co wybrać?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2014, 12:17 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
To jeszcze zależy ile tego spawania masz na te 3,25 .rc36 pisze:Chciał bym kupić spawarkę z możliwością spawania elektrodą 3,25mm i układem zapobiegający klejeniu się elektrody, budżet to 450zł
Bo jeżeli sporo to inwerter za 450zł nie będzie miał zadowalającego cyklu spawania taką elektrodą.
Dać się da, ale na lage za lagą to nie licz
miałem ARIV 160 i w lecie przy 3-ej elektrodzie potrafił zdobić "cigaret pauze"
Pozdrawiam , Michał.
rc36
Spawarki używam pewnie nie częściej jak raz w miesiącu i dlatego nie chcę wydawać za dużo kasy. Grube elementy spawam jeszcze rzadziej, ale się zdarzają i wtedy moja ARIW 100 jest trochę za słaba, aczkolwiek nigdy się jeszcze nie wyłączyła z przeciążenia. Znalazłem spawarkę która w 100% spełnia moje zachcianki tylko pytanie czy te parametry nie są tylko na papierze. http://allegro.pl/spawarka-igbt-160a-in ... 95166.html
Yogi_
spawarki 200A ,
należałoby szukać takich, które mają min, 160A - 100% prąd spawania i w opisie ficzery, o które pytasz: "- funkcje HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK" lub pytać o takowe sprzedawców, bo pewnie teraz te funkcje mają już chyba wszystkie nowoczesne spawarki.
Jak już znajdziesz te kilka możliwych do kupienia to następne na co możesz zwrócić uwagę jest masa - wg mnie im mniejsza tym lepiej.
Sam mam Welder Fantasy 200 i problemu z wyłączaniem tak jak u kol. sajgon nie zauważyłem. W ramach testów (bo normalnie nie mam potrzeby takiego spawania) wyciągnięty ze złomu kawał kątownika - wyspawane 5 elektrod "4" jednym ciągiem, ucięcie chyba ze trzech kawałków tegoż kątownika i robienie dziur (kątownik gruby z 5 lub 6mm) elektrodą 3,25 - w sensie, że zajarzenie łuku i wciskanie elektrody w jeziorko do przepalenia na drugą stronę, po czym powiększanie dziury wypalając materiał dookoła tejże. Po tym wszystkim z wentylatora leciało dość gorące powietrze ale spawarka była nadal chętna do pracy
[ Dodano: 2014-10-29, 13:50 ]
Może ta:
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 54861.html
lub (ale tu trzeba by dopytać sprzedającego o max. prąd, procenty i funkcje:
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 69056.html .
Co oznacza, że należy wykluczyć spawarki z prądem max. 160A.sajgon pisze:miałem ARIV 160 i w lecie przy 3-ej elektrodzie potrafił zdobić "cigaret pauze"
Szukaj w przedziale 200-250A 60% cyklu spawania. Czyli np:sajgon pisze:To jeszcze zależy ile tego spawania masz na te 3,25 .
spawarki 200A ,
Zobacz:rc36 pisze:Znalazłem spawarkę która w 100% spełnia moje zachcianki tylko pytanie czy te parametry nie są tylko na papierze. http://allegro.pl/spawarka-igbt-160a-in ... 95166.html
to o czym pisałem wcześniej 60% dla elektrody "3" - jak nie chcesz gorszyć dzieci przyglądających się spawaniu (słowa krótkie i warkliwe) to odpuść sobie.cykle spawania:
100%-94A
60%-122A
35%-160A
Może ta:
Krzysiek
Krzysiek
rc36
A zna może ktoś modele spawarek których trzeba się wystrzegać z powodu awaryjności? W mojej dotychczasowej spawarce miesiąc po wygaśnięciu gwarancji popsuł się prostownik (częsty przypadek w tym modelu) na szczęście dzięki fachowcom z Elektrody udało mi się wymienić diody w prostowniku wydając na to ledwie kilkadziesiąt złotych.************************
Od oglądania różnych spawarek w necie miałem już mętlik w głowie więc pojechałem do Castoramy i kupiłem Rockworth 180A. Po wyspawaniu kilku elektrod 3,25 na maksymalnym prądzie stwierdzam że jest dobrze, bezpieczniki w domu nie wyskakują, spawarka się też nie wyłączyła, spoina ładna.
bartodziej
- Posty w temacie: 13
Witam, podepnę się pod temat, zastanawialiśmy się z tatą nad zakupem spawarki i jestem w kropce. Znalazłem używaną "starego typu" spawarkę transformatorową 140A za 350 zł pomyślałem sobie że cena nie jest taka zła, lecz gdy zauważyłem cykl pracy(20% przy 140A, 50% przy 60) to nie byłem za bardzo zadowolony, a nowe inwertory teoretycznie lepsze mam za 50 zł drożej(przeważnie cykl 60% przy max mocy).
Tutaj jest moje pytanie. Czy transformator spawa w jakiś sposób gorzej? Bo słyszałem że transformator "prycha i strzela"(widziałem odpryski od transformatorowej, a nie wiem jak to jest z inwertorami).
Będzie to nasza pierwsza spawarka, nigdy nie spawałem (tata coś tam kiedyś "smarkał") Czy inwertory są bardziej awaryjne? (inwertor 160A waży mniej niż 5kg, a ta transformatorowa o której mówiłem prawie 30kg).
Może polecicie coś do max 450 zł
Jeżeli coś źle napisałem, proszę mówić jak, wspomniałem nigdy z tym nie miałem styczności i nie ukrywam że jestem trochę zielony(ale tylko trochę)
Za wszystkie rady z góry Dziękuje
Zienek
To taka różnica jak pomiędzy ręczną trzepaczką do jajek i mikserem. Nawet nie patrz na transformatory. Nie ta era. Mamy XXI wiek. Tylko inwertor. Do domowych pierdół rzadko używa się większych prądów niż 80A. Więc spawarka rzędu 160A - 180A pozwoli Ci na długotrwałą pracę bez przestojów na chłodzenie.
Magnumy Snake 200A są za pięć stów.
Kup na firmę i masz 400 zł za spawarkę.
bartodziej
Czy firma ma znaczenie(z tych tanich) czy raczej wszystko pod jedno kopyto? Doszły do mnie słuchy "Magnum to lepszy chińczyk"
Wolałbym w mojej okolicy bo w razie awarii mógłbym osobiście ją odwieźć i wytłumaczyć sprzedawcy. Z mojej okolicy znalazłem takie:
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 70762.html
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 37051.html
Czy są godne uwagi? Wolałbym tą 250, bo ma te "wspomagacze" i mało by się grzała, co wpłynęłoby na jej żywotność(tak mi się wydaje).
