Jaką kupić spawarkę inwertorową
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 29 paź 2014, 00:12
Mam spawarkę ROCKWORTH ARIW 100 lecz niestety ma trochę za mały prąd spawania (max elektrody 2,5mm).Chciał bym kupić spawarkę z możliwością spawania elektrodą 3,25mm i układem zapobiegający klejeniu się elektrody, budżet to 450zł pytanie co wybrać?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2014, 12:17 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 paź 2014, 09:16
rc36 pisze:Chciał bym kupić spawarkę z możliwością spawania elektrodą 3,25mm i układem zapobiegający klejeniu się elektrody, budżet to 450zł
To jeszcze zależy ile tego spawania masz na te 3,25 .
Bo jeżeli sporo to inwerter za 450zł nie będzie miał zadowalającego cyklu spawania taką elektrodą.
Dać się da, ale na lage za lagą to nie licz :razz:
miałem ARIV 160 i w lecie przy 3-ej elektrodzie potrafił zdobić "cigaret pauze" :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 29 paź 2014, 12:13
Spawarki używam pewnie nie częściej jak raz w miesiącu i dlatego nie chcę wydawać za dużo kasy. Grube elementy spawam jeszcze rzadziej, ale się zdarzają i wtedy moja ARIW 100 jest trochę za słaba, aczkolwiek nigdy się jeszcze nie wyłączyła z przeciążenia. Znalazłem spawarkę która w 100% spełnia moje zachcianki tylko pytanie czy te parametry nie są tylko na papierze. http://allegro.pl/spawarka-igbt-160a-in ... 95166.html
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 29 paź 2014, 13:31
Witam :-)
sajgon pisze:miałem ARIV 160 i w lecie przy 3-ej elektrodzie potrafił zdobić "cigaret pauze" :wink:
Co oznacza, że należy wykluczyć spawarki z prądem max. 160A.
sajgon pisze:To jeszcze zależy ile tego spawania masz na te 3,25 .
Szukaj w przedziale 200-250A 60% cyklu spawania. Czyli np:
spawarki 200A ,
należałoby szukać takich, które mają min, 160A - 100% prąd spawania i w opisie ficzery, o które pytasz: "- funkcje HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK" lub pytać o takowe sprzedawców, bo pewnie teraz te funkcje mają już chyba wszystkie nowoczesne spawarki.
Jak już znajdziesz te kilka możliwych do kupienia to następne na co możesz zwrócić uwagę jest masa - wg mnie im mniejsza tym lepiej.
Sam mam Welder Fantasy 200 i problemu z wyłączaniem tak jak u kol. sajgon nie zauważyłem. W ramach testów (bo normalnie nie mam potrzeby takiego spawania) wyciągnięty ze złomu kawał kątownika - wyspawane 5 elektrod "4" jednym ciągiem, ucięcie chyba ze trzech kawałków tegoż kątownika i robienie dziur (kątownik gruby z 5 lub 6mm) elektrodą 3,25 - w sensie, że zajarzenie łuku i wciskanie elektrody w jeziorko do przepalenia na drugą stronę, po czym powiększanie dziury wypalając materiał dookoła tejże. Po tym wszystkim z wentylatora leciało dość gorące powietrze ale spawarka była nadal chętna do pracy :-)
[ Dodano: 2014-10-29, 13:50 ]
rc36 pisze:Znalazłem spawarkę która w 100% spełnia moje zachcianki tylko pytanie czy te parametry nie są tylko na papierze. http://allegro.pl/spawarka-igbt-160a-in ... 95166.html
Zobacz:
cykle spawania:
100%-94A
60%-122A
35%-160A
to o czym pisałem wcześniej 60% dla elektrody "3" - jak nie chcesz gorszyć dzieci przyglądających się spawaniu (słowa krótkie i warkliwe) to odpuść sobie.
Może ta:
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 54861.html
lub (ale tu trzeba by dopytać sprzedającego o max. prąd, procenty i funkcje:
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 69056.html .
Krzysiek
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 03 lis 2014, 17:30
A zna może ktoś modele spawarek których trzeba się wystrzegać z powodu awaryjności? W mojej dotychczasowej spawarce miesiąc po wygaśnięciu gwarancji popsuł się prostownik (częsty przypadek w tym modelu) na szczęście dzięki fachowcom z Elektrody udało mi się wymienić diody w prostowniku wydając na to ledwie kilkadziesiąt złotych.************************
Od oglądania różnych spawarek w necie miałem już mętlik w głowie więc pojechałem do Castoramy i kupiłem Rockworth 180A. Po wyspawaniu kilku elektrod 3,25 na maksymalnym prądzie stwierdzam że jest dobrze, bezpieczniki w domu nie wyskakują, spawarka się też nie wyłączyła, spoina ładna.
bartodziej
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartodziej » 26 lis 2014, 18:04
Witam, podepnę się pod temat, zastanawialiśmy się z tatą nad zakupem spawarki i jestem w kropce. Znalazłem używaną "starego typu" spawarkę transformatorową 140A za 350 zł pomyślałem sobie że cena nie jest taka zła, lecz gdy zauważyłem cykl pracy(20% przy 140A, 50% przy 60) to nie byłem za bardzo zadowolony, a nowe inwertory teoretycznie lepsze mam za 50 zł drożej(przeważnie cykl 60% przy max mocy).
Tutaj jest moje pytanie. Czy transformator spawa w jakiś sposób gorzej? Bo słyszałem że transformator "prycha i strzela"(widziałem odpryski od transformatorowej, a nie wiem jak to jest z inwertorami).
Będzie to nasza pierwsza spawarka, nigdy nie spawałem (tata coś tam kiedyś "smarkał") Czy inwertory są bardziej awaryjne? (inwertor 160A waży mniej niż 5kg, a ta transformatorowa o której mówiłem prawie 30kg).
Może polecicie coś do max 450 zł
Jeżeli coś źle napisałem, proszę mówić jak, wspomniałem nigdy z tym nie miałem styczności i nie ukrywam że jestem trochę zielony(ale tylko trochę)
Za wszystkie rady z góry Dziękuje
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 26 lis 2014, 19:22
Nawet nie myśl o transformatorze, spaw z inwertora jest ładniejszy, łatwiej zainicjować łuk, jest mnie iskier w trakcie spawania. Oczywiście trzeba bardziej dbać o inwerter tj. chronić go przed opiłkami metalu i wilgocią.
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2014, 19:30
To taka różnica jak pomiędzy ręczną trzepaczką do jajek i mikserem. Nawet nie patrz na transformatory. Nie ta era. Mamy XXI wiek. Tylko inwertor. Do domowych pierdół rzadko używa się większych prądów niż 80A. Więc spawarka rzędu 160A - 180A pozwoli Ci na długotrwałą pracę bez przestojów na chłodzenie.
Magnumy Snake 200A są za pięć stów.
Kup na firmę i masz 400 zł za spawarkę.
bartodziej
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartodziej » 26 lis 2014, 19:48
Czy firma ma znaczenie(z tych tanich) czy raczej wszystko pod jedno kopyto? Doszły do mnie słuchy "Magnum to lepszy chińczyk"
Wolałbym w mojej okolicy bo w razie awarii mógłbym osobiście ją odwieźć i wytłumaczyć sprzedawcy. Z mojej okolicy znalazłem takie:
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 70762.html
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 37051.html
Czy są godne uwagi? Wolałbym tą 250, bo ma te "wspomagacze" i mało by się grzała, co wpłynęłoby na jej żywotność(tak mi się wydaje).
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 26 lis 2014, 20:18
Też oglądałem te spawarki z bajerami na allegro , ale kupiłem w końcu w sklepie stacjonarnym bo jak się coś zepsuje to wymienią mi na nową. Sklepik na allegro może za pół roku przestać istnieć i gdzie wtedy zgłosisz reklamację?
