Dobór narzędzia, oraz wygenerowanie programu do detalu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bykol132
Post napisał: bykol132 » 27 paź 2014, 21:41
Witam, chciałbym się dowiedzieć, jakiego narzędzia najlepiej użyć (najpierw jepiej zgrubna, potem wykańczająca obróbka?), oraz prosić o wygenerowanie kodu do tego detalu, robie coś takiego pierwszy raz i nie wiem jak sie za to zabrać, jeszcze nie robiłem w 3d
Dodam, że korzystam z programu mastercam
logo audi 3d.dxf
(211.55 KiB) Pobrany 247 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 paź 2014, 22:18
Bryła (logo Audi) jest nieprawidłowo wymodelowana, czyli tak naprawdę masz 8 oddzielnych brył będących stożkami ściętymi.
Nawet jeśli połączyć to jak trzeba (bo można), to i tak jakość modelu (delikatnie pisząc) nie zachwyca.
Poza tym, nie piszesz w jakim materiale chcesz to robić i jakimi narzędziami.
Bez w/w informacji, nikt rozsądny nie wygeneruje Ci kodu.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 27 paź 2014, 23:11
ok, dzięki, a więc materiał to aluminium pa6, a co do frezó to mam 3mm 1 piórowy i jakieś grawerskie 0.2, 0,4 tylko właśnie jakim narzędziem byłoby to najlepiej zrobić, miałoby to mieć wymiary około 70 cm długość, z wysokością nie wiem jak to wychodzi dokładnie. ale to docelowy wymiary, najpierw chciałbym zrobić coś mniejszego, takie mniej więcej wymiary jak na rysunku, mogą być większe.
A co mógłbym zrobić, żeby to lepiej wyglądało ?
bykol132
Post napisał: bykol132 » 29 paź 2014, 23:08
Post napisał: WZÓR » 30 paź 2014, 10:07
bykol132 pisze:??
na logo mi to nie wygląda ... :???:
http://zapodaj.net/c015a5c86353c.jpg.html
bykol132
Post napisał: bykol132 » 30 paź 2014, 13:39
no tak, bo nie wiem jak to tak ładnie wymodelować ; p
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 30 paź 2014, 16:49
WZÓR pisze:
bykol132 pisze:??
Chyba nie wykonało Ci wycięcia bryłowego. Powinno to wyglądać tak:
bykol132
Post napisał: bykol132 » 30 paź 2014, 20:34
no dokładnie ; p a mógłbym wiedzieć jak to tak ładnie zrobiłeś ? bo ja się męczyłem chyba z 1h i nie dałem rady ^^
Post napisał: WZÓR » 30 paź 2014, 20:53
PiRo_man pisze:
WZÓR pisze:
bykol132 pisze:??
Fakt ... , kliknąłem dwa razy myszką i wyszło lepiej. :???:
Dzięki za wskazówkę ... :grin:
http://zapodaj.net/46e0f420809c3.jpg.html
bykol132
Post napisał: bykol132 » 30 paź 2014, 20:55
robicie może to w autocadzie ? ^^
Wróć do „G-CODE - programowanie”
