Dobór narzędzia, oraz wygenerowanie programu do detalu
bykol132
- Posty w temacie: 7
Witam, chciałbym się dowiedzieć, jakiego narzędzia najlepiej użyć (najpierw jepiej zgrubna, potem wykańczająca obróbka?), oraz prosić o wygenerowanie kodu do tego detalu, robie coś takiego pierwszy raz i nie wiem jak sie za to zabrać, jeszcze nie robiłem w 3d
Dodam, że korzystam z programu mastercam
- Załączniki
- logo audi 3d.dxf
- (211.55 KiB) Pobrany 279 razy
lajosz
Bryła (logo Audi) jest nieprawidłowo wymodelowana, czyli tak naprawdę masz 8 oddzielnych brył będących stożkami ściętymi.
Nawet jeśli połączyć to jak trzeba (bo można), to i tak jakość modelu (delikatnie pisząc) nie zachwyca.
Poza tym, nie piszesz w jakim materiale chcesz to robić i jakimi narzędziami.
Bez w/w informacji, nikt rozsądny nie wygeneruje Ci kodu.
bykol132
ok, dzięki, a więc materiał to aluminium pa6, a co do frezó to mam 3mm 1 piórowy i jakieś grawerskie 0.2, 0,4 tylko właśnie jakim narzędziem byłoby to najlepiej zrobić, miałoby to mieć wymiary około 70 cm długość, z wysokością nie wiem jak to wychodzi dokładnie. ale to docelowy wymiary, najpierw chciałbym zrobić coś mniejszego, takie mniej więcej wymiary jak na rysunku, mogą być większe.
A co mógłbym zrobić, żeby to lepiej wyglądało ?
WZÓR
Fakt ... , kliknąłem dwa razy myszką i wyszło lepiej.PiRo_man pisze:Chyba nie wykonało Ci wycięcia bryłowego. Powinno to wyglądać tak:WZÓR pisze:na logo mi to nie wygląda ...bykol132 pisze:??
Dzięki za wskazówkę ...
http://zapodaj.net/46e0f420809c3.jpg.html
Mariusz.
