Co do tej maszyny? Moze byc ?
abusee
Post napisał: abusee » 31 sie 2007, 20:16
Jak wcześniej obiecałem jakiś czas temu przedstawiam można rzec szkice do realizacji. żeby nie zaciemniać pozostał sam "stół" tak, tak - materiał może wsunąć wprost z paleciaka.
Brak typowej bramy - zamiast: burty i ruchoma belka.
śruby wysoko - zresztą nieruchome - napędzane nakrętki - silniki zamontowane na belce po sztuce na srubi/nakrętkę. (choć może wystarczyłby jeden pośrodku ? z drugiej strony wrzeciona? i dwa paski ?)
Wymiary robocze to X1500 Y3000 Z600. Materiał do obróbki to drewno, mdf, sklejka coś wyciąć w blasze, czasem obróbka w "kolorze"
Jakie dać prowadnice i wózki ? wózki chce po 3 szt na stronę -tu się nie znam - tak żeby było ani za słabo ani za mocno - tylko w sam raz i w dobrej cenie.
śrubę myślałem fi 16 (niech se "wisi") w wibracje nie wpadnie - pytanie - jaki skok ?
Napęd przez serwa i tez pytanie jakiej mocy ?
Dziękuje z góry za konstruktywna pomoc
SAS
PS - co sadzicie o konstrukcji ? Drogo nie wyjdzie (odchudzona) ale dość sztywna, profile 100x100x4, pod prowadnice 100x100x5, Belka 100x200x5
Ne moge zalaczyc pliku :/ - zobacze pozniej
OK - oto fotka:
kkrok
Post napisał: kkrok » 04 wrz 2007, 11:37
Myślę, że w zupełności wystarczą prowadnice 20 i wózki z kołnierzem, co do ilości wózków to wystarczą po dwa na stronę.
Polecam prowadnice i wózki z firmy mkf-Tech www.mkf-tech-tl.pl.
Mają również śruby kulowe.
abusee
Post napisał: abusee » 12 wrz 2007, 20:29
Dziękuje :)
przepraszam ze odzywam sie tak pozno
SAS
