Gdzie ostrza szlifuja narzedzia?
heng
Posiadam frez trzpieniowy do rowków
Frez DIN 850 - B 19.5 x 4 - HSS
Nr. kat.: 0641-599-231300
a potrzebuje 3.5 mm może ktoś zna firme usługowa w pobliżu bielska gdzie zeszlifują mi to na wymagany wymiar ?
z góry dziekuję za podpowiedz
CFA
Re: Gdzie ostrza szlifuja narzedzia?
Tak na pierwszy rzut oka to taki frez kosztuje maksymalnie ze 20-25 Euro gdziekolwiek (a pewnie za tę cenę można poszukać wymiarowego 3,5 innego producenta) bo nie sądzę, żeby firma trudniąca się usługowo ostrzeniem czy przerabianiem narzędzi zrobiła przeróbkę taniej.heng pisze:a potrzebuje 3.5 mm może ktoś zna firme usługowa w pobliżu bielska gdzie zeszlifują mi to na wymagany wymiar ?
A skoro już bardzo musisz, to taki frez nie ma chyba krawędzi skrawających jakby na spodzie średnicy, więc można próbować w pryzmę i na magnesówce będzie najprościej i najtaniej te 0,5 zjechać.
heng
Sam nie bede szlifował bo nie umiem
poszukuje freza do rowków max 35mm x3.5mm
w ofercie sa 19.5 x 3 lub 4 mm
najlepiej wychodz zamowić aby takie zrobili bo juz nie mam siły szukać a i tak zawsze trafiam na 3 lub 4mm
[ Dodano: 2014-10-19, 11:36 ]
dokladniezdzicho pisze:Powierzchnie boczne są podcięte do środka ,aby nie zacierały.
heng pisze:juz nie mam siły szukać a i tak zawsze trafiam na 3 lub 4mm
http://allegro.pl/frez-vhm-2p-do-alumin ... 62576.html
http://allegro.pl/frez-weglik-fi-3-5-uc ... 94231.html
http://www.itechnika.pl/pl/frezy-weglik ... ndard.html
http://www.itechnika.pl/pl/frezy-weglik ... rotki.html
http://www.port-narzedziowy.pl/product/ ... C/?id=5327
itd...
CFA
Oj, Roman, Roman chodzi o teowy. Faktycznie nieurodzaj w tym rozmiarze. A potrzebujeszRomanJ4 pisze:heng pisze:juz nie mam siły szukać a i tak zawsze trafiam na 3 lub 4mm![]()
[ciach linki]
itd...
na więcej robót czy jedno przejście, jeden detal, jedna operacja i czy koniecznie potrzebujesz 3,5 ? Skoro musisz, to zawsze możesz zamówić, ale normalnie to się wymiar 3,5 "rozjeżdża".
Frezem 3,0 i tak rozbije i wymiar 3,5 dopieścisz przejściem wykańczającym.
