Jaki grzybek? (Bridgeport Intertact 720X)
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
tschaya
Post napisał: tschaya » 30 sie 2007, 22:11
Mam następujący problem (pewnie niejeden się uśmieje jak przeczyta...): jest maszyna, frezarka Bridgeport Int. 720X, która posiada we wrzecionie stożek SK40 - ale żeby zamocować oprawkę, powinnien być w nią wkręcony specjalny "grzybek". A ja nie wiem jaki, w dokumentacji znaleźć tego nie mogę, nie mam też żadnej oprawki na wzór. Proszę o pomoc.
b_j
Post napisał: b_j » 30 sie 2007, 22:26
witam, niestety nie dysponuje informacjami na ten temat , posiadam jednak równiez frezarke Bridgeport jednak model 2HP ( konwencjonalna ) słyszał Pan moze cos na jej temat ? lub moze zna kogos kto posiada DTRke do tej maszyny ???? Ja równiez mam stozek SK-40 , ( po długich poszukiwaniach znalazłem ze w dokumentacji angielskiej oznaczany jest jako R-8 -cokolwiek to oznacza moze by poszukać pod tym oznaczeniem???) niestety mocowanie bez grzybka, recznie wkrecany pret przez całe wrzeciono z gwintem M24 / M16 ... nie pamietam dokładnie. ale moge sprawdzic jak potrzeba pozdrawiam .
tschaya
Post napisał: tschaya » 30 sie 2007, 22:49
Dzieki za szybki odzew, jednak ta maszyna ma magazyn narzędzi. Ale na stronie Bison-Bial znalazłem dane katalogowe tych końcówek. W dodatku są tylko dwie i niewiele się różnią: DIN 69872-A i B do stożka DIN 69871 ISO40. Ale pewności brak. link do katalogu
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 sie 2007, 20:01
UWAŻAJ
Ja znam trochę starszy model Bridgeporta, ale tam jest stożek MAS-BT i wówczas końcówki powinieneś zamówić ze strony: http://www.bison-bial.pl/katalog/32/0724k.htm
Nie umiem ci powiedzieć którą wersję wrzeciona masz, ale zwróć uwagę - one się wyraźnie różnią - i
tschaya
Post napisał: tschaya » 31 sie 2007, 23:20
Problem już rozwiązany, ale dzięki za pomoc. Doszedłem do tego po numerze ISO. Chodzi o te z drugiego linku (a konkretnie o wersje B - bo nie mam chłodzenia przez wrzeciono). Te ze skosem są do BT. Pożyczyłem oprawkę ze stosownym grzybkiem, włożyłem do magazynu, włączyłem program - wchodzi i wychodzi bez problemu.
Pewnie teraz zaczną się problemy ze sterowaniem TNC2500 (355). Ale instrukcja wygląda ok, wiec jestem dobrej myśli (oczywiście zmienie klawiature i parametry na ISO).
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
